ПК не видит флешку Platinet Tablet Flash Drive 8GB
  • Автор темы Автор темы Warsite
Warsite
25 Янв 2017
Флешка называется — Platinet Tablet Flash Drive(Она для ПК и смартфонов, планшетов)
Объем флешки — 8GB
Когда втыкаешь флешку в разъем, издается характерный сигнал о подключении устройства. В проводнике не отображается, в списке дисков тоже. Утилита SMI MPTool тоже не видит флешку. Она отображается только в диспетчере устройств и безопасном извлечении.
В диспетчере устройств она видна, но с желтым треугольником. А в свойствах, в пункте «Общие» написано это:
Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
{Операция не выполнена}
Запрошенная операция не выполнена.
В безопасном извлечении она тоже отображается, но её нельзя извлечь. Выдает ошибку:
Проблема при извлечении "Запоминающее устройство для USB"
Windows не удалось установить "Запоминающее устройство для USB". Использование этого устройства продолжается, не удаляйте его. Закройте все программы, использующие устройство, а затем удалите его.
Вот какие данные собрала программа ChipGenius 3.00:
Device Name: +Запоминающее устройство для USB
PnP Device ID: VID = 090C PID = 1000
Serial Number: 13050964000035
Revision: (Information not returned)
Device Type: Standard USB device — USB2.0 Full-Speed (USB1.1)
Chip Vendor: SMI(??)
Chip Part-Number: SM321~SM325
Product Vendor: Запоминающее
Product Model: устройство для USB
Tools on Web: dl.mydigit.net/special/up/smi.html
Вставлял флешку в ПК и в ноутбук, телевизор, планшет. Они не видят её. USB-Порты рабочие.
Прошу помочь. Фотки флешки есть в вложениях. А так же там есть фотки ошибок, данных.
    4.4 KB · Просмотры: 86
    9.1 KB · Просмотры: 106
    25.8 KB · Просмотры: 83
    11.2 KB · Просмотры: 92
    33.5 KB · Просмотры: 198
    13.7 KB · Просмотры: 134
Пошарил в Сети. Выяснил, что одной из причин может быть перегрузка USB-канала, то ли по питанию, то ли ещё как. В общем, советуют для проверки отключить (физически!) все подключенные к USB устройства (кроме клавиатуры и мыши, естественно; впрочем, насчет мыши не уверен) - картридеры, внешние диски и т.п. и попробовать в таком режиме.
Да у меня и так в USB ничего не влкючено, кроме мышки. Клава в PS/2 :preved:
Да и другие флешки же нормально работают. Попробовал вынуть мышку, вставил флешку. Все так же. Проблема точно не в этом.
А к другим компьютерам пробовали подключать эту флэшку? Попробуйте удалить флешку из списка USB устройств с помощью USBDeview или USB Oblivion. Программы запускайте от имени администратора, они работают без инсталляции.
После удаления подключите флэшку, дождитесь установки драйвера.
Не видят флешку ноутбук, планшет, телевизор ну и ПК. Попробовал эти программы, не помогли. Все тоже самое
Вечно удивляет...
Нечему удивляться, обычное дело, когда в топике много воды, а полезной информации среди этого - крохи. Ну не люблю я "Войну и мир" читать.
Warsite, информацию с неё вряд ли восстановить уже получится. Модель контроллера выяснили? Без этого флэху проще выбросить, т.к. подходящий прошивальщик можно найти только по модели контроллера.
Искать в инете.
какие контакты замкнуть на флешке чтоб ее отформатировать
ps. Да тут ещё чёрт голову сломит. Флешка то двусторонняя. Вот и ищи, с какой стороны загвоздка. Разобрать и показать, как там всё это подключено? Возможно два контролёра.
lytboris, Вы будете удивлены - нет там никаких контактов для замыкания. Нет также кнопки "Reset" и "Format". :)
Сначала покури тему. А потом берись за ремонт.
    42.2 KB · Просмотры: 375
