ПК не запускается с 4 pin питанием процессора
  • Автор темы Автор темы Harvey
Harvey
22 Окт 2021
Последнее что помню менял в биосе это выставлял питание для памяти 1,6 и для CPU NB 3.65. ЦП amd fx 6300, мать msi 970a g43, блок питания включал отдельно замыканием, вентиляторы в нем крутятся. Если не подключать 4pin cpu кабель, то могут запуститься вентили везде и всё заработает, кроме ЦП соответственно. Мне нужно понять что делать? Похоже процессор, но важно знать точно почему: потому что я напряжение на северном мосту в биосе выставил большое?(хотя такое напряжение boost mode автоматически выставлял). Запасной БП тоже не запускает ПК с 4pin cpu подключенным, только без него начинают крутиться вентили. Батарейку материнской платы вытаскивал. На других форумах сзади подобные топики, но из из разговоров я так и не понял проблемы.
*создавали(сзади), *из их(из из)
ПК не запускается с подключенным 4 pin проводим питанием процессора
Последнее что помню менял в биосе это выставлял питание для памяти 1,6 и для CPU NB 3.65. ЦП amd fx 6300, мать msi 970a g43, блок питания включал отдельно замыканием, вентиляторы в нем крутятся. Если не подключать 4pin cpu кабель, то могут запуститься вентили везде и всё заработает, кроме ЦП соответственно. Мне нужно понять что делать? Похоже процессор, но важно знать точно почему: потому что я напряжение на северном мосту в биосе выставил большое?(хотя такое напряжение boost mode автоматически выставлял). Запасной БП тоже не запускает ПК с 4pin cpu подключенным, только без него начинают крутиться вентили. Батарейку материнской платы вытаскивал. На других форумах были подобные топики, но из их разговоров я так и не понял проблемы. Пишут, что БП уходит в защиту и что-то не так с cpu, , но что менять так и не понятно.
Что ещё за полевик? Что значит фраза "полевик по питанию"? Я мало понимаю в такой терминологии
Спасибо за наводку, весьма хорошую, посмотрел видео и увидел что это за полевики, в созданных на других форумах топиках этого даже не упомянули.
Но кто ещё будет читать эту тему, очень буду признателен за другие наводки(варианты), любые, все они обдумаются и проверяется.
Кому не жалко, напишите, пожалуйста, свои варианты или вопросы, я буду вам благодарен.
