ПК не запускается с видеокартой
mega8olt
12 Янв 2020
Всем привет,комп не запускается с видиокартой, пробовал на другом системнике все также,с мат.платы изображение спокойно идет r7 265 2gb
Нет запуска или изображения с r7 265?
Может питания тупо не хватать.Дополнительное подключено?
Если я правильно понял, то карта ставилась на другой ПК, и там так же система с ней не запускалась... Следовательно делаем вывод - карта неисправна, вероятнее всего КЗ по питанию (если при её установке ПК не реагирует на кнопку включения).
Да это я сразу понял, хотел найти где именно КЗ,но так как опыта особо нет, только проверил pci кондеры и все, может быть есть какие мануалы?
