ПК видит не всю память флешек
  • Автор темы Автор темы balamyt
balamyt
16 Окт 2011
Здравствуйте.Не могу понять почему ПК стал видеть не весь размер памяти флешек.К примеру флешку размером в 16 гб он видит как 4.25 гб,а флешку размером в 1гб видит как 190мб итд итп Пробовал форматировать,менять файловую систему флешек,но ничего не получается.Даже windows 7 переустанавливал.Как это можно исправить?
Проблемы только с двумя флешками,пробовал подключать флешки знакомых-все нормально,память видна вся.
Прилагаю скрин программы Acronis диск 6 это флешка на 1 гб, диск 7 это флешка на 16гб. Причем флешка на 16 была поделена так же на 3 раздела как и флешка на 1 гб.
    25 KB · Просмотры: 381
Скорее всего ваши 16GB это 16 ГигаБит, что равно 4 ГигаБайтам. Это, конечно, весьма печально, но может послужить вам небольшим уроком маркетинга - впредь приобретайте флешки только в нормальных магазинах.
подобное началось совсем недавно.я этой флешкой пользуюсь не один месяц.пк видел 16гб.а теперь нет.
Значит, глюк контроллера, надо шить. Сходите на flashboot.ru, поищите по базе подходящую утилиту для восстановления. Там же будет и небольшая инструкция.
А подключить эти флешки к компу друзей и отформатить не пробовали?
пробовал и форматировать и на другие пк ставить. на других пк так же. форматирование не помогло.
Попробуйте затереть эти флешки в hddscan (erase, информация будет потеряна, если есть) на несколько секунд. Затем отформатируйте средствами ОС.
Если не поможет, скачайте утилиты от фирм-производителей флешек и восстанавливайте ими. Не используйте хабы, удлинители, втыкайте в порт матплаты. Не поможет- flashboot.ru
