Планшет Cube T8 Ultimate, переполюсовка
Atashka-56
7 Сен 2015
Здравствуйте. Я купил китайский планшет Cube T8 Ultimate на Алиэкспресс, но у него объём аккумулятора маленький, поэтому отдельно там же купил аккумулятор, вскрыл планшет, заменил, там всего два провода отпаять и запаять, два месяца не было проблем, но потом планшет начал выключаться при любом объёме заряда, понял что скорее всего аккумулятор попался некачественный, решил поменять обратно на свой родной, но запаяли перепутав провода местами (красный-чёрный), не сразу обратили внимание, поняли что что то не так когда верхняя часть платы сильно нагрелась, перепаяли как нужно, но планшет не включается, поставили обратно отдельно купленный аккумулятор но всё равно не включается, уже на зарядке больше трёх часов и никаких признаков жизни. Я так понимаю планшет сгорел. Хороший был планшет...
Понёс планшет в местную мастерскую, там открыли посмотрели, прозвонили, сказали бесполезно, тем более если китайский планшет, ещё сказали если зарядки было мало в аккумуляторе может не всё так страшно. Теперь не знаю что с ним делать, можно ли узнать что именно сгорело? я купил мультиметр, он должен скоро приехать из Китая, может можно как то определить что именно не работает? или продаются ли на него полностью плата? На планшете есть фотографии которые хотел бы вытащить.
Помогите пожалуйста.
В хорошей фирме Вам отпаяют флешку и считают данные. Стоит это дорого, но другие пути не гарантируют восстановления информациии, а по стоимости будут немногим меньше.
P.S. Просмотрел Ваши сообщения, не нашел, из какого Вы города. Тогда смогу назвать примерные цены и фирмы.
А сам планшет уже никак не восстановить? Жалко 8 тысяч на два месяца...
Нашёл Ваш город ;)
Ремонт, по моим прикидкам, будет в районе 3000, восстановление данных не гарантируется, если повезёт - просто прочитаются. Если нет - как уже сказал, отпаивать флешку и считывать на специальном оборудовании и специальными программами. Ориентировочно 5000. После ремонта и включения данные могут просто затереться прежде, чем вы их успеете вытащить.
Дальше решайте сами, насколько они Вам нужны. У меня сейчас лежат три флешки клиентов, которые думают, восстанавливать или нет. Вроде и нужно, и слишком дорого. Самая ранняя флешка лежит уже больше года, ждёт решения хозяйки.
Поищи в интернете (forum.51cube). Этот сайт принадлежит Киевской организации. Которая распространяет и ремонтирует эти кубики. Там тебе отремонтируют. Перешлёшь по почте. Короче там договоришься.
Нашёл Ваш город
А где его можно будет отремонтировать в моём городе?
Украина очень далеко от меня, да и сейчас что то послать туда не дёшево стоит, вряд ли мне это подходит.
Ставрополь, Майкоп и Грозный к нему гораздо ближе, тем более через границу слать я бы не стал.
https://www.cuberussia.ru/dealers/
Этот сайт кажется не про китайские планшеты, там про какие то велики.
Извините, проблемы с техникой. Пересел на другую.
В Вашем городе единственный сервис-центр.
Ничего о них сказать не могу, но скорее всего ремонт займёт около месяца.
Спасибо, обращусь туда, надеюсь починят за недорого, самое главное чтоб у них китайские запчасти были для такого планшета.
В общем мне мастер сказал что сгорел чип управления питанием Mediatek MT6328V благо на Алиэкспресс его продают, нашёл лот 3шт за 400р, надеюсь его замена будет достаточно.
Заменили чип Mediatek MT6328V проектор заработал, но оказалось что не работает контроллер заряда, мастер говорит контролер заряда нужно поменять, но у него такого нет, он мне выписал на листок такое название "Контроллер заряда АКБ 1855 dh04" и показал его на плате он очень маленький, чтоб я поискал в интернете и где нибудь его купил, но я ничего подобного не могу найти и на Алиэкспресс и в гугле, может я не правильно ищу или название неправильно написано? На Алиэкспресс есть NCP1854FCCT1G но он я так понимаю не подойдёт, один чел скинул эту ссылку http://ru.mouser.com/Search/Product...rtualkey58410000virtualkey863-NCP1855FCCT1G и сказал что он должен подойти, но у него буквы не совпадают, а мастер по ремонту говорил что важна даже каждая буква. Подскажите пожалуйста что делать.
Смотреть распиновку Вашего родного , и того , что есть .
Один человек говорит, некоторые платы чувствительны к ревизии контроллеры (просто в этих контроллерах могут быть разные прошивки), отсюда могут быть проблемы.
А можно хорошее фото Вашего контроллера?
Так, чтобы маркировка чётко читалась.
Я бы сам на него посмотрел, но планшет в мастерской, а мастер говорит принесите тот чип который я написал и всё.
