Планы по выпуску Radeon HD 4870/4850: Цены, даты и объем видеопамяти
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
В последнее время появлялось достаточно информации о новых видеокартах AMD/ATI. На этот раз немецкий сайт Hardware-Infos опять раздобыл официальный документ AMD, который датируется 26 мая и в котором содержится информация о ценах, датах выпуска и размере памяти видеокарт серии Radeon HD 4800.
Согласно этому документу, цена на Radeon HD 4870 будет составлять от $349 до $329. Цена на Radeon HD 4850 теперь будет начинаться с $229 (вместо $249, как раньше). Что интересно, обе видеокарты будут оснащены 512 МБ видеопамяти, хотя ранее предполагалось, что Radeon HD 4870 будет оснащен 1 ГБ.
Что касаемо дат, то видеокарты будут появляться в продаже с конца июня и в начале июля. Позже появится вариант Radeon HD 4850 с 1 ГБ памяти, наряду с Radeon HD 4870 1 ГБ. Во сколько обойдутся дополнительные 512 МБ покупателю, пока не известно.
К тому же, AMD заявляет об уровне производительности своих видеокарт:
HD 4850 => на 10% быстрее, чем 9800 GTX
HD 4870 => на 40% быстрее, чем 9800 GTX
HD 4870 X2 => на 30% быстрее, чем 9800 GX2
источник
Вырубается комп
Комп постоянно вырубается и через пару секунд снова врубается. Бывает на экране выбора ОС, а бывает в самой ОСи. Думали проблема в ней, отурбили винт, загурзили ubundu c LiveCD, все равно выключается. Смотрел температуру компа в everest'e и в speedfan'e, показывает температуру на матери от 77 до 83. но показывает ее всегда такую, даже при холодном (только что включенном) компе. Онаведь не может сразу так прогреться? в чем проблема, подскажите, пожалуйста.
Еще при включение компа пишет "No hard disc's detected", хотя и в биосе есть, и винда с ним работает нормально. Из биоса не вырубается
Данные компа:
Тип цп: DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200)
Системная плата: MSI P965 Neo2 (MS-7235 v2) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Видеоадаптер: ATI Radeon HD 2400 Series (512 Мб)
Дисковый накопитель: WDC WD1600AAJS-00PSA0 (149 Гб, IDE)
Оптический накопитель: PIONEER DVD-RW DVR-112D (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Сетевой адаптер: Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
DIMM1: Kingston 9905316-005.A04LF 1 гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 Мгц) (4-4-4-12 @ 266 Мгц) (3-3-3-9 @ 200 Мгц)
Операционная система: Microsoft Windows XP Home Edition
попробуйте системник почистить от пыли
Может! температура берётся из самого кристалла чипа, а она развивается в течении несколько секунд, т. е. успевает, пока система загружается.
а так же проверить надёжность крепления радиаторов на сев. и юж. мосты на материнке.
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:34 ----------
кстати, температуру на материнке можно сверить, посмотрев в том же БИОСе при загрузке.
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:37 ----------
А где тогда пишет? все надписи при загрузке до чтения с какого-л. накопителя - это и есть БИОС, т. е. данные от него
от пыли чистил, крепления норм. держаться( винт везде робит, только вот такая надпись при включении. может быть дело в термопасте? она какая-то сухая и ее мало...
---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:31 ----------
и что такое северные и южные мосты? везде слышу, а что такое не знаю...
Возможно проблема с южным мостом. Он сильно греется?
knave,
Северный и южный мосты - это 2 основные микросхемы на материнке (2 квадратных чипа). В них собраны все нужные контроллеры, концентраторы, регистры и проч. дребедень для связи всех системных устройств друг с другом, а так же для управления интерфейсами. Северный мост соединяет проц, опер. память и графический интерфейс (а иногда и встроенный адаптер), а южный - интерфейсы PCI, SATA, IDE, USB и некоторые другие
На современных материнках как правило они располагаются под радиаторами, а иногда и под кулерами.
---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:29 ----------
Да, и ещё, напиши мощность блока питания в Ватах
Статус
