Плата Micro-Star MS-7125 K8N Neo4
Не включается системник. Сначала сам выключался после работы мин 10 или после 2 часов. Сейчас вобще перестал работать. Блок питания работает, (благо есть второй комп и интернет все можно найти), отсоединял его замыкал скрепкой черный и зеленый провод, подключал кулеры - блок работает. Жесткий диск тоже снимал ставил на второй комп, прогонял антивирусником, диск рабочий. Думаю дело в материнской плате, потому что когда обратно втыкаю 24-контактный разъем в материнку и включаю комп вобще тишина, даже блок питания не работает. Все отсоединял от платы потом включал писка нет, вставил оперативку тоже не пищит, вставил видюху - тишина. В чем может быть проблема, точно материнская плата не рабочая или что то ещё может быть. Подскажите пожалуйста.
