Плата мультиварки. Что это за элемент?
  • Автор темы Автор темы СЭР
СЭР
1 Фев 2019
Здравствуйте! Мультиварка Редмонд RMC-M4525. Оплавилась деталь на плате. Подскажите, пожалуйста, что это такое?
    50.9 KB · Просмотры: 172
Прошу прощения за качество фото, кое-как разобрался, как отправлять
Деталь посередине справа платы. Заранее благодарен
Это пьезоизлучатель, служит для звукового оповещения.
Его замена поломку мультиварки не устранит, но заменить его всё равно нужно будет.
Судя по всему это- Speaker спикер пищалка.
Кстати, там конденсатор не вздутый? Тот, что рядышком с большим.
Да, вроде как вздутый. Всё конденсаторы поменять или только этот один? И ещё подскажите, пожалуйста, про пищалку - её параметры при покупке важны или нет? Просто не знаю, где их взять
Вздутый конденсатор заменить, а не вздутый - проверить, и по результатам принять решение.
Неважно, пищалка со старой материнки подойдёт или электронных часов.
Ясно. Спасибо вам, ребята, большое, за помощь!
Пожалуйста, но ремонт вряд ли ограничится заменой пищалки и конденсатора.
Почему? Что-то ещё может быть неисправно?
Все активные элементы нужно проверить - диоды, транзисторы. Просто так, сам по себе, пьезоизлучатель не оплавился бы, разве что, только от внешнего источника температуры.
Понятно. Мультиметром их параметры можно проверить или нужно другое устройство? Их же надо все выпаявать, я правильно понимаю?
Можно мультиметром проверить. Выпаивать нужно. Диоды для проверки не обязательно выпаивать полностью, можно только один вывод. С полярностью нельзя ошибаться.
Ясно. Ещё раз спасибо большое за помощь!
