Платформа INTEL NUC
Да, вполне пойдёт.
Удаленный рабочий стол и NUC. Одно дело когда пользуешься редко и совсем другое если плотно и использовать два монитора. Тот редкий случай, когда создателей винды можно похвалить. Зря делал копию всего с рабочего компа на NUC, но зато попробовал и узнал , что справляется с моими задачами. В режиме стола они заведомо избыточны.
Получил адаптер HAMA H-54569, HDMI (m) - VGA (f) , 0.1м. Воткнул, работает. Устраивает картинка, упаковка и сам, приятно взять в руки.
Да, мне тоже такие нравятся. Это один из немногих вариантов, которые не дают помеху на картинку.
кстати о звуке, прочитал перевариваю, что к чему и как использовать:
При передаче по кабелю HDMI данные видео и звука кодируются методом TMDS.
Канал TMDS
передача данных видео, звука и служебных;
метод передачи: В соответствии со спецификацией DVI 1.0; Type A: раздел Single-Link, Type B: раздел Dual Link;
частота передачи пикселов видео: Type A: от 25 МГц до 165 МГц, Type B: от 25 МГц до 330 МГц;
при передаче видеоформатов, частота выборки которых ниже 25 МГц (например, 13,5 МГц NTSC/480i) данные передаются по схеме повторения пикселов. Передается до 24 бит на пиксел в не зависимости от частоты выборки, вплоть до 1080p 60 Гц;
тип кодирования пикселов: RGB 4:4:4 , YCrCb 4:4:4 (8 бит: 8 бит: 8бит), YCrCb 4:2:2 (12 бит, 6 бит, 6 бит);
частота дискретизации звука: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц;
число каналов звука: до 8.
Выше была теория, а практика? Может кто поделится или ткнет, где можно почитать ?
решил написать как протекает совместная жизнь с NUC. Совершенно без проблем и даже намеков на них. Не шумит, используется как рабочий. В доме таких два. второй у жены. Винда обновилась до версии 1903 и работает без замечаний. Удачная покупка.
Вскрытие NUC. Все кончилось благополучно. При включении стала появляться надпись о перегреве процессора. Не мудрено, он находится в моем кабинетике, где пилю строгаю и прочее, пыли хватает, да и он сам всегда работает, нахватался.
Разбирается элементарно, чистится на ура. Конструкция на редкость удачна, по сравнению с теми, что видел в инете. Охлаждается весь корпус, а не только процессор.
жизнь продолжается, оба NUC работают и не создают проблем, всего хватает.
стандартная пластина в комплекте NUC, для крепления на монитор к сожалению тут не подошла. Он очень тонкий и на задней стороне его стандартных отверстий нет. Но сделал крючок, видно на фото.
    28 KB · Просмотры: 108
Скучно и однообразно, если так пойдет дальше, профессия спеца по компам вымрет. Как хорошо, что 7 лет на пенсии, остатков прошлой рухляди мне хватит, для подработки, дома уже ничего нет, на складе на работе есть. На компах сотрудников (им в среднем по 10 лет) заменил память, увеличив до 4 гигов и поставил ssd, а win 7 pro заменил на win 10 pro.
кабинет, а ля мастерская, для NUC не лучшее, место. Начал подтормаживать, верный признак необходимости очистки вентилятора проца. Кисточкой, удобно и без проблем.
Второй NUC, пока чувствует себя хорошо, но он стоит в спальне у жены.
сегодня NUC жены, отказался выключаться цивильными способами и она пожаловалась. Забыл, где находится и с кем сейчас будет иметь дело. Не умер, пережил надругательство над собой, только написал, что ему кажется, что в прошлый раз он перегрелся, но он еще раз проверит это. Это к тому, что пришло время чистить вентилятор проца.
Чистки не делал лень, но причины, приступить к этому не появилось. Все обновления ставятся автоматом и без замечаний, удачная покупка.
тот случай, когда писать нечего, все работает штатно. Тему закрыл.
valeran1952, добрый вечер!
Прошу помочь с настройкой данного NUC.
