Плавают показания у мегаомметра Aneng MH10
  • Автор темы Автор темы SlavaW
SlavaW
3 Фев 2024
Добрый день! Имеется новый мегаомметр Aneng MH10. Напряжение измеряет нормально, а когда переключаешься на измерение сопротивления изоляции (режимы 100 В, 250В, 500В, 1000В) при неподключенных или подключенных щупах индикация прибора с «1» самопроизвольно кратковременно меняется на различные значения 31.0, 51.0, 71.0, 00.0. Таким образом при измерении не возможно понять какое сопротивление изоляции. Различные резисторы на мегаомы измеряет, но показания тоже плавают. Прибор собран похоже на ICL7106 в виде «кляксы». В на форумах информации о данном дефекте не нашел. Можно кто встречал подобный дефект и можно ли его устранить?
Выкинуть и не вспоминать.
Пользуемся всем коллективом вот таким девайсом:
эс0210/2г
Проблем нет.
Поддерживаю Николая: электроника подобного класса требует высочайшей технологической культуры и добросовестности. Простая крутилка надёжнее на порядки :)
Выкинуть конечно можно, но хочется попробовать отремонтировать тем более, что схему потихоньку рисую по плате. А вдруг получиться отремонтровать?
Можно попробовать прогреть слегка "кляксу" феном, прижать её к плате. Только не сдуть смд-элементы, если такие рядом есть.
Отремонтировать - это мало вероятно, зато получится потратить время впустую.
Вот схема китайского чуда (надеюсь ошибок почти нет). В режиме ACV работает без вопросов. В режиме 100 V показания почти не плавают, а в режимах 250 – 1000 V индикация прибора с «1» самопроизвольно меняется на различные значения 31.0, 51.0, 71.0, 00.0 даже без подключенных щупов. Конденсаторы СМД у микросхемы указаны по даташиту остальные СМД не измерял. Не определил две детали с маркировкой ВЕ на корпусе. Что скажет коллективный разум (кроме выкрасить да выбросить)?
    142.4 KB · Просмотры: 34
Разум коллектива моих личностей не может понять схему с твоими И** :)))
Принцип, если уж хочешь разобраться - сначала найди генератор напряжения и проверь, что он выдаёт на всех пределах. В том числе проверяй стабильность при подключении и изменении нагрузки.
Принцип, если уж хочешь разобраться - сначала найди генератор напряжения...
Что-то твой коллектив личностей слабеть начал. :) Генератор расположен в нижней правой части схемы. Но там так много варисторов, что он не должен реагировать на любой чих.
я бы в первую очередь сделал профилактику переключателю
Самопроизвольно кратковременно меняется на различные значения 31.0, 51.0, 71.0, 00.0. Таким образом при измерении не возможно понять какое сопротивление изоляции. Различные резисторы на мегаомы измеряет, но показания тоже плавают.
Подстроечник Vref проверяли ?
На схеме обозначение «к И1 ….» это подключение к первому выводу индикатора и т.д. Профилактика переключателя сделана. В режиме проверки изоляции и при нажатии кнопки TEST прибор выдает напряжения (на контактах L и E) в соответствии с выбранными режимами от 100 до 1000 В и подключенная нагрузка (например, мегаомные резисторы) не влияет на эти напряжения.
Подстроечник Vref подключен только в режиме измерения напряжения и режимах проверки сопротивления изоляции его цепь отключена от микросхемы. И опорное напряжение при проверке сопротивления изоляции не 100 мВ как при измерении напряжения, а 5.6 В.
проверять нужно цепи и элементы в них, которые работают только в режимах мегомметра
VT2, VTR1 - VTR3 и т.д.
Добрый день! На данный момент ситуация, следующая: с микросхемы на базу транзистора VT1 поступают прямоугольные импульсы (50кГц) и после нажатия кнопки TEST, через некоторое время, наблюдается кратковременное «подергивание» этих импульсов, что совпадает по времени с кратковременным появлением на индикаторе значении 31.0, 51.0, 71.0, 00.0. Проверил цепи и радиоэлементы, работающие в режиме мегаомметра вроде все нормально. В предыдущем сообщении описка на выводе +Uобр в режиме мегаомметра 0 вольт если мерить относительно вывода 32 микросхемы, а не 5.6В.
