Плавка вихревыми токами
  • Автор темы Автор темы News
Я думал ты схему покажешь ? Хлопец хочет сделать сам ... :)
Резонанс подбирается либо подключением дополнительных конденсаторов, либо регулировкой частоты, либо и тем, и другим одновременно.
Это я в курсе, чем и как ... :D
Схема там есть. Для его целей достаточно катушку сделать из медной трубки, пустив по ней воду через резиновые шланги и поставив обыкновенный радиатор от автомобиля, чтобы не перегревать саму катушку, остальное подбирается или рассчитывается исходя из требуемых объёмов единичной плавки и того, что он собирается плавить.
Андрей, схем там не нашел, ну да ладно пока, думаю надо подождать
автора темы, а потом дальше думать ... :)
Или просто отработанную воду сбрасывать в раковину а подачей можно регулировать интенсивность теплообмена.
Да ладно. Нет особых проблем сделать на несколько КГц и несколько сотен Вт. Но желательно иметь готовую конструкции, поскольку посчитать/подогнать резонатор будет весьма сложно.
Поэтому и предлагаю порошковую.
Абсолютно в дырочку, о чем я и пытаюсь говорить,
но надо сначала выслушать автора поста ... :)
Ту схему на лампах видел)
Проблема в том что 1 лампа стоит 300 рублей!
Я так понимаю для разного вещества разный резонанс?
Тебе надо получить резонанс в контуре для передачи максимальной мощности нагреваемому веществу. Имеем контур с сердечником из тигля, если он проводящий, и сначала твёрдого вещества , а затем расплава. От температуры этого составного сердечника зависят его магнитные характеристики и резонансная частота получающегося контура. Просто для части расплавов может намного выгоднее и проще оказаться печь сопротивления. В простейшем случае в качестве тигля используешь керамический конус от электрокамина и нихромовую спираль. В получившейся микропечке можно расплавить около килограмма(!) серебра или золота.
А если резонанс не подобрать то будет низкий кпд?
