Плавная регулировка громкости переменным резистором
Resident_W
3 Июл 2010
Какой необходим перменный резистор, чтобы громкость звука регулировалась плавно постепенно на протяжении всего вращения ручки?
Собрал усилитель на базе TDA7052, добиться хорошей регулировки звука не получается, к тому же, на полном сопротивлении резистора звук полностью не исчезает. Несколько советских уже пришлось перепаять, результат один одинаков: звук регулируется резко.
Та же проблема и с tda2003.
Для ТДА2003(к174ун14) каким номиналом нужен резистор?
Как сделано на магнитофонах?
Может быть надо установить большую в диаметре ручку, чтоб был больший рычаг?
По какой схеме подключали регулятор громкости?
Может быть поставить переменный резистор с логарифмическим изменением сопротивления от угла поворота? Тип "В" и ручку по больше!
Для 2003 переменник подойдет 50к (принципе любой 1-100к)
Поясните, что значит логарифмический переменный резистор??
Переменные резисторы могут иметь разный закон изменения сопротивления в зависимости от угла поворота оси.
Посмотрите вот тут: 2.1. Резисторы рисунок 2.5
густой смазкой смазываеш я так делал
