плиз нужен хэлп
  • Автор темы Автор темы krot3131
krot3131
7 Июн 2011
плиз нужен хэлп
всем доброе время суток!!! простите может я повторюсь но нужна помощь беглым просмотром не нашёл может кто подскажет где искать. вобщем тема избитая но ситуация такая друг принёс комп как всегда с баннером на рабочем столе просто переустановка виндос это гуд но сколько можно я его прокачал Kaspersky Rescue Disk 14.01.2010 нашёл 6 скриптов "удалил" их теперь на рабочий стол зайти не могу весит заставка приветствия и выбор пользователя пытался под пользователем под админом всё равно остаётся тоже самое заставка выбора пользователя подскажите юзеру что можно сделать дальше чтоб востоновить работоспособность рабочего стола
ну поправить реестр, запустить рабочий стол можно командой из выполнить ",userinit" или "userinit", чтобы открыть диспетчер задачь зажмите ctrl+shift+esc, дальше файл, новая задача
всем большое спасибо буду пробывать
всем доброе время суток народ нужны разъяснения по диску Win7PE_32 тут указано
1.Если коды для разблокировки не подошли. И загрузка в Безопасном режиме тоже невозможна. То можно воспользоватся следующим способом.
На здоровом компьютере скачиваите файл-образ LiveCD Win7PE v5.5 (торрент необходима регистрация ) подходит для ВСЕХ систем!!!
Потом спомощью любой из программ для записи CD/DVD дисков записываете файлы из этого файл-образа на CD/DVD диск. Потом вставляите этот диск в привод зараженного компьютера. В БИОСе выставляите загрузку с CD/DVD привода.
С ЭТИМ ПУНКТОМ ПРОБЛЕМ НЕТ
2.Тут выбираем Total Commander и жмите Go. Запустится Total Commander. В нем переходите на диск с которго загружались(он будет подписан как Win7PE_32) и открываите папку uVS. Там найдите и запустите файл start.exe. Появится вот такое окошко:
ВОТ ТУТ НАЧИНАЕТСЯ ВОПРОС папку uVS найти не могу подскажите плиз где и как искать через альф7 в тотал ни чего не находит!!!! спасайте юзера
---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:04 ----------
ваш метод не работает так как не даёт запустить диспечер задач
Действительно, проблема уже избитая.
Вы уже поняли, что без загрузки с реанимационного диска не обойтись! Попробуйте так:
загрузитесь с LiveCD, затем:
1. Пуск - Выполнить - regedit - Ок
2. Ставим курсор на HKEY_LOCAL_MACHINE
3. Файл - Загрузить куст - C:\Windows\system32\Config\ и выбираем файл Software - вписываем например 123
4. Идем HKEY_LOCAL_MACHINE - 123 - SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
5. Ищем параметр Userinit (в правой части окна) и его значение должно быть такое C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
если не так - исправляйте на именно такое (дубль клик на параметре Userinit) , причем обратите внимание после userinit.exe обязательно запятая, а вместо диска С: - имя вашего системного диска (но скорее всего именно С)
Там же смотрим параметр Shell, его значение должнo быть Explorer.exe (если не так,то двойной клик на Shell вписываем Explorer.exe)
6. Поднимаемся наверх и ставим курсор на HKEY_LOCAL_MACHINE - 123
7. Файл - выгрузить куст
8. Перезагружаем компьютер,вытащив CD из дисковода
