Плохой контакт в разъеме VGA
Pachhh-Cha
10 Янв 2010
Мне часто приходится подключать несколько компов к одному монитору(по очереди),соответственно,постоянно отсоединять и подсоединять потом назад свой,рабочий системник. И вот последнее время стал замечать,что текст на мониторе начал слегка дергаться,как будто просматривается сквозь поверхность движущегося прозрачного мелкого песка. Особенно заметно в названиях треков в аудиопроигрователе. В принципе,можно не обращать внимание,но всетаки немного раздражает. Я подозреваю,что разболтался контакт в разьеме видеокарты. Что можно сделать. Ставлю другую видюшку,все ок. Но она слабенькая.
И еще вопрос такой: подскажите,вот когда подключаю DVI,изображение в 10 раз хуже,текст весь размытый. А должно же быть наоборот - для ТФТ мониторов цифровой сигнал родной! Это видюшка говнистая,или дисплей?
А проверить, вставив другую видюху, не судьба?
У DVI есть несколько нрежимов он может передавать как цифру так и аналог, посмотрите в настройках видюхи и моника, если проблема точно в разъёме то только замена, это несложно если есть разъём и термофен:D
Мне кажется дело в кабеле. Они же быстро изнашиваются. Хотя я купил кабель китайский, он изначально картинку размыто передает.
Всё может быть, надо проверять с новым кабелем и другой видюхой.
Там разьем сьемный. Стоит родной DVI,а от него внутренний переходник к аналоговому. Вот не знаю,че лучше: найти где - то на барахолке такой же,попробовать подключить через обычный переходник DVI/VGA,или видюху другую поставить,более мощную? Порт хитрый на мамке - AGP PRO,пробовал всунуть туда RADEON 9550,но при включении компа на экране появлялись яркие желтые полосы...
Я так понял у тебя разъём VGA на шлейфе крепится к железке, видюха низкопрофильная? Если так то просто идёшь в магазин радиодеталей, покупаешь там такой же разъём( DB-15 вроде называется) и просто перепаиваешь.
Да. Но я так подозреваю,что проблема не в нем. Я вытащил кабель,каждый контакт легонько отогнул в разные стороны,что б туже заходило... Изображение попрежнему нечеткое. По ходу,что - то с самой видюхой,или проблема где - то в другом месте сидит.
Ну тогда может кабель.
нивкоем случае не греть! это кабель или разъем на видюхе, попробуй заменить кабель :)
А с монитором может что - то быть? Эта проблема наблюдается только на низких разрешениях. Когда ставлю 1280х960 все ок,только шрифт очень мелкий,ниче невидно.
Можно проверить на заведомо исправных комплектующих: подсоедини монитор к исправно работающей видеокарте, либо другой монитор к своей...
P.S. А монитор ЭЛТ или ЖК? И какое родное разрешение монитора?
ЖК,19" Какое родное,незнаю,всегда пользовался 1152х864,и было нормально.
Судя по всему, родное 1280х1024... Это же монитор имеет соотношением сторон 5:4? Или это 19'' 16:9 монитор?
16:9 это типа широкий такой,прямоугольный? Значит у меня 5:4 Модель LG Flatron L1952HQ
