Плюс с плюсом
Статус
Артёмыч
29 Июн 2010
Плюс с плюсом
Здравствуйте, дорогие форумчане, давненько я тут не бывал. Созрел у меня вопрос... у меня в машине магнитола. вот) и 3 динамика. но выхода на динамики 4.) что если соеденить два выхода на динамик в один?(плюс к плюсу, а минус к минусу.) улучшится ли эффект???
может сгореть магнитола
ну сгореть она может в случае если перепутать полярность?
Сгорит в любом случае. Дело в том, что в автомагнитолах усилители с мостовым включением, а они не допускают замыкания выхода ни с чем.
Нет, так делать нельзя,там скорее всего уже стоят мостовые усил. Чтобы такое делать надо знать схему усил.
нужно взять + с одного канала а - с другого тогда ни чё не сгорит и будет петь моно смешивая каналы
Убогое моно получится, если еще и искажения не появится.
Я имел в виду там разворот фазы на 180 (в мостовом), если не правильно подключить, то возможно какие-то частоты срежутся.
Если имеется ввиду + одного выхода к + другого (- тоже), то нельзя так делать. Если не сгорит микруха усилителя или динамик, все равно звука толкового не получится.
[mod]Обращайте внимание на даты постов![/mod]
Тема закрыта.
Статус
