Поблема с акустикой 5.1
Коричневый не клей, клей более светлый , прозванил выяснил что третий с лева отвечает за центр. Как узнать рабочий ли он? Как произвести замеры? В ремонт может отнести каждый, да у нас и ремонт не качественный!
При отсутствии измерительных приборов, можно при включенном усилителе коснуться пальцем входа микросхемы, в динамике должен появиться гул с частотой 50гц. Может быть придётся отключить вход усилителя от выхода темброблока.
Есть мультиметр. куда покрутить чтоб правильно показал?
А вдруг шандарашнет током ? У меня есть допуск до 1000 вольт не охота чтоб бахнуло хоть и 220
Коричневый НЕ КЛЕЙ 100% это бочонки поплыли. Я еще раз повторяю мастер знает не больше меня. Если я у него спросил где в резетке фаза в левой дырочке или в правой он ответил а что такое фаза
Клей для того,чтобы закрепить конденсаторы на плате. 100 процентов не бывает никогда и ни в чем. Если мастер знает не более вас,смените мастерскую,это залипушник
Мастерская одна на город. Город маленький.
    86.3 KB · Просмотры: 175
И че?Никакого дефекта не вижу.Перечитайте сначала тему внимательно
Хорошо, не клей, эпоксидная смола. Такой же смолой приклеены основные конденсаторы блока питания. Если бы они поплыли то не работало бы вообще все, ОК?
Уже написали что делать. Сначала осмотреть усилитель центрального канала. Возможно придется снять прижимную пластину, чтобы осмотреть ТДА на предмет трещин или сколов. Всякое бывает, и ТДА попадаются с производственным браком, недолго работающие.
Если все нормально, тогда подсоединить колонку центр. канала, включить усилитель, и коснуться пальцем входа ТДАшки. Вход это первая нога микросхемы, если считать слева направо. Должен появиться небольшой фон в динамике.
Если нет, то проверять предыдущий каскад, откуда поступает сигнал на этот канал.
Предыдущий - это смотреть в сторону ИМС 2322, 2323 и ИМС памяти. Их замена может решить проблему.
А на твоей картинке из #30 - стабилизатор питания ИМС. Он не при делах.
Приветствую вас. Возникла проблема с аналогичной 5.1 системой, Dialog J-T104BM точную модель сказать не могу. Проблема заключается в том, что при подключении питания, система сама включается и на индикаторе пробегает список режимов, после чего стопорится на одном из них, на регуляторы и кнопку включения никак не реагирует. Пробовали отпаивать кнопку включении и регулятор, результата ноль. Так же отпаивали кварц, после подключения питания, система была в выключенном состоянии, о чем сигнализировали светодиоды. После впайки кварца обратно, все повторилось. Полагаем что полетел сам чип sm8952ac25pp. Действительно ли дело в нем и стоит ли заказывать новый или возможны другие варианты? Фото платы будут в понедельник.
