Почему греется резистор?
Макс13
30 Янв 2011
Всем здравствуйте!!! не пойму, почему греется резистор. Не очень, тёпленький такой 63 кОм, вроде 2 Вт :angry:
спасибо.
    37.8 KB · Просмотры: 1,438
    53.7 KB · Просмотры: 1,265
Это ж какое напряжение вы подаёте на схему с таким сопротивлением резистора, чтобы светодиод засветился?
У меня получилось что-то около 600 В... :)
Да уж! Вот тут, то как раз нужно было применить балластный конденсатор с мостиком! И как у тебя ещё ЛЕД выжил? Попробуй поставить два таких резистора (62 кОм) последовательно (получишь 124 кОм). Ток уменьшится, а рассеиваемая мощность увеличится! Греться будут, но не так сильно!
Чтобы светодиод ярко засветился, нужно, хотя бы, около 0,01 А. Чтобы получить эти 0,01 А через 124 кОм, по всеми любимому закону Ома получим U = I*R = 0,01 * 124000 = 1,24 кВ :)
Сопротивляется, устает - вот и греется ;) Вообще-то у них работа такая - греться (не сильно). К розетке 220 в подключаете?
Ток уменьшится
Ни на чуточку: его определяет светодиод.
Да, ровно вдвое (при том же токе). Т.е. на каждый резистор - ровно столько же (~6 Вт).
Ровно так же, с учетом вышесказанного. Подробнее - вот:
Осталось лишь подсчитать рассеиваемую мощность:
P = U*I = 1240*0.01 = 12.4 W. Это на два резистора.
Опять в полемику уходим... Для простого светодиода в 10 мА и питании от розетки 220 В достаточно резистора 150 кОм (0,25 Вт) или 200 кОм (0,125 Вт). Работает резистор на одном полупериоде, так что мощность нужно рассеивать в 2 раза меньше. Я не прав что-ли? У автора сверхяркий светодиод. Жрёт он наверно не меньше 20 мА. Отсюда и резистор меньше и мощность выше...
Давайте дождёмся полных данных от автора с его расчётами!
Ну, ёлки-палки... Давайте рассчитаем, какой ток пойдёт через светодиод в амплитуде переменного напряжения 220 В (это 310 В) по закону Ома:
310 В / 150000 Ом = 0,002 А = 2 мА. Светодиод будет чуть светится, а даже может и нет, так как это только мгновенная максимальная амплитуда...
Да ладно?:lupoglaz: А я думал ток в цепи определяют величина напряжения и сопротивление участка цепи. Давайте уберём светодиод из цепи... Что произойдёт? Ток незначительно увеличится если напряжение =const. А если при этом же напряжении сопротивление увеличить в 2 раза, то ток и упадёт в 2 раза.
А род тока вы почему не учитываете? Почему вы задаётесь током 10 мА не зная параметров ЛЕДа. Одно дело он 0,5 Вт (150 мА), а другое 1 Вт (300 мА)... При одном и том же падении напряжения на светодиоде и Uпит. сопротивление резистора будет разным и рассеиваемая мощность на резисторе соответственно. Потому что в одном случае сопротивление ЛЕДа 20 Ом, а в другом 10 Ом.
Да... мечта, мечта... Буде это так, как было бы просто мастерить сигнализацию типа "сеть вкл/выкл"!.. Взял СД, навесил крохотный балластный резистор, ну еще встречный диод параллельно СД для защиты последнего - и всё! Красота! Но увы: мощности балласта в этом случае, как правило, составляют 4-5 Вт. Вот и приходится либо на ёмкостях балласт строить, либо к вторичной низковольтной обмотке трансформатора цепляться. Грусть-тоска одним словом.
Да ладно? А я думал ток в цепи определяют величина напряжения и сопротивление участка цепи.
Правильно думали. Только вот беда какая: если Вам нужно зажечь светодиод, то будьте любезны обеспечить прохождение через него определённого тока, на который он (светодиод) рассчитан. И в данном случае ток - основной (базовый) параметр, исходя из которого и надо рассчитывать всё остальное.
Тогда, как писали классики, это будет "совсем другая история".
Вот выдержка и схема из статьи! Чё спорить?
"...В статье будут приведены как конкретные примеры, так и методы расчета нескольких вариантов подключения одного или нескольких светодиодов к сети переменного тока 220в, чтобы каждый мог либо выбрать либо рассчитать под свои условия подходящий для себя вариант. Только
при расчетах учитывайте, что для увеличения надежности вашей схемы, значение напряжения сети нужно брать равным 300-320в (амплитудное значение), а ток протекающий через светодиод на треть меньше номинального. Каждый из приведенных вариантов включения работоспособен и опробован лично автором статьи.
Опробование схем производилось с двумя типами светодиодов (цветной 1.7в 17ма и белый 3.2в 20ма), такие светодиоды как правило начинают уверенно светится уже при токе 5-7 мА. Если используются двух- или четырехкристальные светодиоды, то номинальный потребляемый ими ток увеличится соответственно в два или четыре раза, поэтому применение таких светодиодов с данными схемами я не рекомендую из-за значительного тепловыделения на активных токоограничивающих элементах схемы..."
Сюда ещё можно добавить сопротивление нити накала, если используется "Лампочка Ильича". Это для тех кто встраивал подсветку в выключатели... Лично я задавался током в 2 мА и напряжением 220 В ... Получались расчётные 110 кОм. Для двухклавишного выключателя (для 5 рожковой люстры) ставил от каждой клавиши по резистору 200 кОм (0,125 Вт). Когда люстра была выключена оба резистора оказывались параллельно друг-другу. Сопротивление 100 кОм мощность 0,25 Вт. При включении любой клавиши светодиод светился тусклее... Но он светился! И до сих пор у меня все клавиши в квартире имеют подсветку.
Вот схема.
По выключателям добавлю. В спальне три выключателя с зелёным светодиодом "GUSI" включены на один полупериод (видно как что мерцает с частотой 50 Гц). В остальных комнатах имею "NILSON" с ярко синей подсветкой (не мерцают) подозреваю, что там применяется балластный конденсатор с мостиком. Но в этом не уверен, а ковырять интереса нет...
    7.9 KB · Просмотры: 154
Ссылки удалены. Читаем правила!
Именно так и сделана светодиодная подсветка в бытовых выключателях.
Также добавлю: ещё в советских выключателях применялся далеко не яркий АЛ307 с резистором 130 кОм. Тускленько, конечно, но и днём его свет всё же было видно.
Запрещены ссылки на:- любые форумы- файлообменники и хостинги картинок- короткие ссылки всех видов, например: сайты, где без регистрации нет доступа к информации- на какой-то сайт, для поиска ответа, включая поисковики- на неизвестные и неразвитые сайты, а также на сайты возрастом меньше годаЗапрещено размещать ссылки на сайты в виде рекламного сообщения, в целях раскрутки сайтов, партнёрских программ, голосований.
Я дал поисковые ссылки на два конкретных изделия, никого не рекламируя, потом нашел и добавил ссылку на фирму, где они сведены в таблицу. Чем это нарушает процитированное правило?
Ничем. А вот эти нарушает
Запрещено размещать ссылку вместо ответа, например:
"Прочитай вот здесь - site.ru"
Запрещено размещать ответы со ссылками без пояснения, например:
"вот здесь говорят site.ru, но на самом деле я согласен с site1.ru и т.п
Ещё вопросы?
10-20 Ом?!!!
Ладно, пусть так. Но если сравнить эти 10-20 Ом с сопротивлением токоограничивающего резистора (напомню 62 кОм), то ими вообще можно (нужно) пренебречь. ИМХО.
Похоже топикстартеру тема стала неинтересна и он ее покинул.
Народ, вы что, поослепли все?
Полоски на резисторе говорят что он 6,8 кОм.
Теперь всё встаёт на свои места:
Ток в цепи равен 110 / 6,8 = 16 мА, а выделяющаяся на резисторе мощность равна 110^2 / 6800 = 1,8 Вт, что полностью соответствует результатам эксперимента.
Надеюсь, никому не надо доказывать почему взято действующее значение выпрямленного напряжения 110 В? ;)
