Почему навороченный кулер для процессора хуже дешевого?
  • Автор темы Автор темы aldos
aldos
1 Июл 2013
Господа, несколько раз приводил эксперименты и ставил на проц навороченный клуер от фирмы Zalman (в пределах 1500 руб за штуку). Казалось бы, грамотная конструкция: тепловые трубки, вентилятор дует в бок, выдувая теплый воздых из компа.... Но как показала практика, хотя по программе температура при работе навороченного чуть ниже, чем у дефолтного-боксового кулера по цене 200 руб за штуку, но проц начинает подключивать, подвисать и пр., что заметно на играх особенно. Почему так? Может, потом что все таки боксовый ближе расположен к процу и гоняет примерно 2300 об в минуту (против 1800 у навороченного)? Или слишком тяжел навороченный для материнки (весит примерно грамм 800)? Какой-то печальный опыт у меня с ними - хоть обратно боксовый ставь.
дорого-не значит хорошо.
выбирать надо уметь.
что не говори боксовый это не кулер.
и еще, паста одинаковая используется при тестах?
ну не совсем дорого. средне. и фирма вроде солидная, известная. кроме Залмана с другими экспиременты не проводил. и тем не менее боксовый, если проц не шибко быстрый и не сильно греется, со своей задачей справляется. а этот навороченный по-моему только своей тушкой доступ к воздуху перекрывает =) пасты используются фирменные. в принципе да, одинаковые
повторюсь что выбирать надо уметь.
"принципе да одинаковые" и "пасты одинаковые" разница большая.
ну не думаю, что паста тут прям решает. повторюсь, температура по программе держится в пределах 33-35 градусов, но подвисания происходят... паста тоже залмановская. еще использовал нашу и артик кул
тут на сайте тестами кулеров не занимаются но есть в сети авторитетные ресурсы что проводят тесты.
так вот почитай статьи, сравни тесты и узнаешь о пасте и о кулерах много чего.
я чисто делюсь своим практическим опытом. раньше читал кое что и про кулеры, и про пасты... при боксовом вентиле у меня проблема с пастой даже и не стоит - какой помажешь
Одно из двух, либо датчик не тот считывается, либо у вас иные проблемы, не связанные с перегревом.
IMHO недолюбливаю я залмановские кулеры, шумные слишком, глезил течь хорошо себя зарекомендовал, а на крайний случай кулер мастер /IMHO
может, я слишком сильно прикручиваю кулер к процу? боксовый то на клипсах, его не прикрутишь более, чем он пристегивается ими.
никогда не смотрю на качество вентиляторов что идут в колмплекте с радиатором так как они всегда бывают шумными и в любом случае приходиться брать тихий и эффективный.
не сказать что 10х перформа укомплектован тихим вентилятором но все же я купил его и купил отдельно вентилятор что мне по душе.
покупокой доволен как слонопатам.
при малой нагрузке вентилятор отключаю совсем и температура выше 45 не поднимается.
это наоборот хорошо так как улучшается контакт между процессором и подошвой кулера.
Это один из вариантов (выгиб платы и, как следствие, где-то обрыв/неконтакт)
Другой вариант - кулер с вентилятором, параллельным мат. плате, кроме процессора также обдувает транзисторы и дроссели питания процессора, северный мост (если есть отдельно).
да, там есть задняя платформа - приходиться материнку снимать для установки... просто я подумал, может излишнее давление приводит к подглючиванию проца? ибо непонятно, как может навороченный кулер по эффективности быть хуже боксового (как боксовый устанавливаю, так игры намного меньше тормозят)
можно узнать точные данные этого навороченного кулера?
я использовал три как минимум разных навороченных кулеров (фирмы Zalman). последний - модели CNPS9900 Max.
вот его харакетристики:
Питание 12 В
Разъем питания 4-pin
Подшипник скольжения
Скорость вращения 900 - 1700 ± 10% об./мин. (900 - 1500 ± 10% об./мин. с адаптером RC7P)
Шум 18 - 30 ± 10% дБА (18 - 27 ± 10% дБА с адаптером RC7P)
Диаметр 135 мм
Медный с никелевым покрытием, с тепловыми трубками
Вес 743 г
Размеры (ШхВхГ) 131 х 152 х 94 мм
ну тут, конечно, надо сделать скидку на жаркую погоду, на лагание самого инета и нагрев роутера
+ может еще термопасту хреново размазал или он под кулером неранвомерно легла
