Почему "слетает"sp3(Service Pack)
непонимающий, 10-й Acronis не всегда видит SATA HDD. Если у вас диск SATA, то 10-м Акронисом лучше пользоватся с Live CD или Reanimator CD. Обычно в их составе есть Acronis Disk Director 10. Точнее надо смотреть в описании этих дисков.
Спасибо с этим ясно-а на счет с другого винта?С него получится этот отформатить и сделать все операции? Или все же с болванки лучше из под БИОСА?:) Извените за тупость-с акронисом первый раз связался:)
Товарищи объяните пожалуйста-скачал акронис-залил его на диск-выставил загрузку в биосе через cd-rom, появилось окно акрониса,дальше он насколько понимаю искал жесткие диски-и вот самое интересное, выдал мне сообщение о том что ни одного жесткого диска не обнаружено? Это как так? Или нужно было попробовать загрузиться в бесопасном режиме акрониса?
Предыдущий пост отредактировать не могу поэтому пишу новый-эксперимент с безопасным режимом провел-он удался-только что такое с интерфейсом? То есть управление мышью отсутствует....работает только клавиатура-очень проблематично так что-то делать! И еще вопрос-если я буду производить операции акронисом с другого винта-результат будет такой же как из под BIOS? Или желательно все таки с диска грузиться?
Согласно описанным выше Вами симптомом происходящими с HDD наверно придется его нести в СЦ на ремонт или использовать ,как 2-й винт.. :)
bvas, все к этому и идет.....или болгаркой:Dзаодно сектора и прочую битую хреновину вытащу:D Спасибо
Ну не так радикально,для начала поменяйте интерфейсный кабель,вполне возможно он сбоит.
