Почему стал постоянно гореть красный индикатор на передней панели ПК?
  • Автор темы Автор темы tiid
tiid
26 Сен 2012
Почему стал постоянно гореть красный индикатор на передней панели ПК и компьютер стал заметно медленее работать ?
Аппаратная конфигурация:
Тип ПК: desktop
Тип ЦП: QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Системная плата: Asus P5K (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы:Intel Bearlake P35
Системная память 2048 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRA)
DIMM1: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 1 ГБ DDR2-800 DDR2
DIMM2: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 1 ГБ DDR2-800 DDR2
Видеокарта: NVIDIA GeForce 9800 GT (512 МБ)
БП :400W
Операционная система: Microsoft Windows 7 Ultimate x32 6.1.7601
Сдаётся мне, дефрагментацию давно не проводили...
Система чистая, недавно переустанавливал через BIOS, делал полное форматирование жёсткого диска
А не вирус ли это, батенька?
Посмотрите в диспетчере задач, что (какой процесс) "кушает" Ваши ресурсы.
Возможно жесткий уже изношен, скорость чтения упала
Запущено 37 процессов, и как понять где вирус, больше всех жрет WebKit2WebP...118 344 Mb
скачайте dr web cureit и проверьте
Интересует процент загрузки процессора
Вы наверное пользуетесь Safari?
WebKit2WebProcess.exe - это вспомогательная программа данного браузера.
2-3% процента загрузки процессора при простое ПК.
полная проверка - Dr.Web Cureit - вирусов НЕТ, а индикатор так и горит постоянно.
ЛЮДИ - подскажите ПОЖАЛУЙСТА что делать ???
боюсь что комп.скоро сдохнет...
Винчестер на ошибки проверьте. В антивирусе настройки сканирования посмотрите, не исключено, что задействован режим фонового сканирования во время простоя.
а 2-3 процента это что занимает?
проверил программой HDDlife Pro, ЗДОРОВЬЕ жёсткого диска GOOD
режим фонового сканирования отключен
а индикатор горит-падла...
а фиг его знает, наверное подключение интернета или антивирус NOD 32...
Значит он у вас постоянно работает - что-то грузит. Откройте диспетчер задач, выберите раздел быстродействие, нажмите "Монитор ресурсов" откройте вкладку диск и посмотрите, что грузит диск. (Для Виндовс 7 и Виста - на счет других ОС не знаю).
вот что он грузит: 1.System 2.Safari.exe 3.svchost.exe (LocalServiceNetworkRestricted)
и всё.
Вот сравните с моим.
    96.4 KB · Просмотры: 949
почти как и у меня...а как скриншот вставить не врублюсь ???
во...вроде допёр...
    75.9 KB · Просмотры: 527
Что-то не то, как бы диску не кирдык - это ж отдых почти для него должен быть.
