Почему стал тормозить компьютер?
rownong27
17 Фев 2013
Всем привет.
Столкнулся с проблемой, помогите, пожалуста, разобраться.
КОМПЬЮТЕР
Процессор: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 2.40GHz 2.40GHz
Установленная память (ОЗУ): 4,00 ГБ (3,25 ГБ доступно)
Видео-карта: NVIDIA GeForce 8800 GT, 1 ГБ
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
На компьютере стоит ОС Windows 7 Максимальная , 32-разрядная
Устанавливал 1-2 года назад.
До последнего момента ОС работала стабильно.
Дня 2-3 назад, начал тормозить компьютер. Бывает так зависает, что еле его отпускает. Иногда при копировании или перемещении файлов зависает и без диспетчера задач не обойтись (да и то, если диспетчер задач справится с зависшими задачами), а при выключении комп выключается... выключается… и никак не выключится (т.к. грузится картинка «Завершение работы»), и приходится его выключать кнопкой на корпусе.
Повторюсь до последнего момента все было нормально, тут резко начались проблемы.
Не пойму с чем связано.
Из последних изменений, делал следующее:
- Установил программу TurboLaunch 5.1.4 (быстрый запуск программ, в т.ч. с горячих клавиш)
- Обновил лицензионный антивирус ESET NOD32 Smart Security с 7 версии до 8 версии.
- Для Word 2010 поменял файл Normal.dotm (шаблон начального документа) (шаблон вместо Word docx поставил Word 97-2003 и некоторые косметические доработки в файле Word)
- Поменял батарейку CR2032 на материнской карте, т.к. в ОС стали сбиваться дата и время и BIOS начал забывать устанавливаемые настройки.
- больше особо ничего не помню, что бы такого мог делать…
Что-то можете посоветоваться, что можно сделать, чтобы компьютер (т.е. ОС) снова начал обычно стабильно работать?
скачать crystaldiskinfo выбрать правка - скопировать в буфер. вставить сюда.
а за одно можно поставить aida64 и приложить ее отчет о системе, включая температуру.
Благодарю за ответ.
Хотел бы еще посоветоваться.
Сделал полную проверку компьютера (все жесткие диски, и другие области), с автоматическим удалением угроз, антивирусами:
- Dr.Web CureIt! (с полденими обновлениями на дату скачивания)
- Лицензионным ESET NOD32 Smart Security 8
Компьютер вроде стал работать лучше. Но периодические зависания и тормоза наблюдаются, чего не было еще 1-2 недели назад.
Думал еще сделать чистку реестра программой Reg Organizer.
В текущей ОС (после ее установки) еще ни разу не делал чистку реестра, какими-либо программами, т.к. где то слышал, что лучше не чистить реестр во избежание проблем.
Если сделаю чистку реестра, то не повлияет ли это как-то негативно на дальнейшую работу компьютера? Как считаете нужно ли сделать программой автоматическую чистку реестра?
чую очередной треп ниачом )))
"Ачом-ниачом" - это отдельный вопрос))) Пока стоит дождаться ответа по посту №2 - температуры, скорость чтения/записи дисков. Дальше будем плясать от них.
Кстати, автору совет - скопировать важные данные на внешний носитель на случай краха жесткого диска. Есть определенные подозрения.
а у Вас что два антивируса стоят!!??
У автора темы стоит скорее всего один
а вот
это отдельная прога без инсталяции для поиска проблем компьютера на предмет вирусов. Ее запустил один раз, просканировал комп, исправил (удалил) ненужное, закрыл. Все. До следующего раза, когда вам понадобится вновь.
