Почему такой высокий входной ток
yamal4321
3 Апр 2024
Имею схему (файл 1.jpg)
Элемент с подписью '5' - логический элемент И-НЕ (файл 2.jpg)
Входной ток должен быть около 0.05мА, а у меня очень высокий - 0.38мА
В чем может быть проблема?
    48.1 KB · Просмотры: 22
    48.2 KB · Просмотры: 19
в том что вы измеряете не понятно что :)
уберите потенциометр и подайте "1" на вход и измерьте этот ток
Почему на эмиттер VT1 приходит плюс питания?
Убрал потенциометр. 5 вольт на двух входах. Ток тот же - 0.38мА. Это очень большой входной ток для этой схемы (аналог К131)
Потому что это логический элемент НЕ-И. Я измеряю входной ток, при 2 логических 1 на входе. Ток слишком большой для данной схемы
напрямую?
на вход ТТЛ 5В подается обычно через 1кОм
Поставил резисторы. Изменения в пределах 2 микроампер.
а вообще то входной ток это ток с выхода одного элемента на вход другого
Наш преподователь с вами не согласен :tehnari_ru_182:
что значит аналог. - буржуйская МС или наша сходная по функционалу или же собранная на дискретах по топологии МС 131 серии?
В справочнике Шило очень похоже на к131 (фаил 3.jpg). Только у меня с диодами Шоттки.
Мой ТТЛШ должен работать как одна из микросхем серий (130,131 134 133,155 533, 555 530, 531). Но ни на один не похоже по параметру входного тока.
    31.3 KB · Просмотры: 7
вообще то имеется справочник под редакцией тарабарина и там имеется 131 серия.
и ее параметры. так и твой ТТЛШ ни разу не шотки собран.
и ее параметры.
У меня есть параметры. Ни один даже близко не подходит. Входной ток слишком большой
чушь. твой входной ток в 5 раз меньше табличного. для 131 серии.
Я уж, наверное, получше знаю какие там диоды.
нету у табарина (2я редакция) 131 серии.
передо мной лежит справочник по интегральным микросхемам. второе издание, переработанное и дополненное. под редакцией Б.В. Тарабарина. москва. энергия 1981 г. на 75 странице начинается описание серии 131.
Где меньше? Iвх логической 1 <= 0,07мА
ну тогда надо разобраться что такое входная единица для положительной и отрицательной логики.
прикольные у тебя учителя однако. где ты учишься?
прикольные у тебя учителя однако. где ты учишься?[/QUOTE]
может и надо. Что-то об этом не подумал. Пойду почитаю :fase:. Но всеравно, там нигде даже близко нету 0.3мА
там миллиамперы, а именно 2 мА.
