Почему теряется скорость через роутер по проводу?
Deefwaliez51x
28 Июл 2011
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема. Если интернет провод из коридора напрямую воткнуть в компьютер будет около 100мбит. Если в роутер а от роутера тоже по проводу в комп, то уже получается 40мбит. Что за ерунда. У меня роутер Cisco WRT160NL
Почему ерунда? реальная скорость вайфай - делишь на 2 и вычитаешь 20%. Вот 40 мб/с и получается.
Дорин, читай внимательно:
Сеть тормозит, искать не могу. Вроде попадалось в своё время, что там были проблемы то ли с прошивкой, то ли с настройкой.
Может проглядел. Но попадалось пара длинков и тплинк, которые так же резали скорость через кабель.
Обновил до последней версии и ничего не поменять по скорости :(
разобрался, более-менеи. видимо ограничение на 50% исп. скорости интернета - ограничение сервера роутера, накой wifi сигналу выше скорость?
    49.7 KB · Просмотры: 158
Если честно, я ничего не понял ни из ваших рисунков ни из вашего текста. Ни схемы сети, ни способов физического подключения, ни способа подключения к интернет. Откуда там у вас вообще всплыло PPPoE?
Пару недель назад у очередного клиента, уже забыл модель, но при прямом подключении скорость 30, с ТП созвонился, для пробы вообще 100 отработали, а через роутер 14-18 хоть по проводу, хоть по WiFi. Менять не стали, роутер у него свой, кино не тормозит, два планшета, ноут и телефон подключаются. А торренты качаются, пока хозяин спит.
Вот видишь, из той же оперы)))
из той же оперы)))
Какая Опера?!
Сплошные мазилы :)))
P.S. Кстати, пришлось перепрошивать. Китайская подделка гнусмаса не хотела вязаться с этим роутером. Зашил свежую, всё заработало, но скорость так и режется.
возможно скорость режется из-за типа подключения к интернет. l2tp или pppoe подключения жрут процессор роутера. Если роутер - ископаемое, вполне, возможно, что его просто пора поменять на более производительное устройство. В случае ТС - хз, что там можно было понастроить, что бы тормозить начал, домашний роутер примитивное устройство. В инете вчера видел пару топиков о такой же ситуации. Может это брак и роутер умирает.
Скорее всего переломлен провод, такое часто случается. У меня так было 3-4 раза пока не купил нормальный кабель у этих ребят: <ССЫЛКА УДАЛЕНА>
