Починка микроволновки
  • Автор темы Автор темы Ваня
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
27 Авг 2010
Всем привет!
Нашел микроволновку, Занусси. Механика(из электрики лампочка, трансформатор, магнетрон и моторчик).
При включении в сеть, вырубает пробки( предохранитель на плате тоже горит, просто заменил его, для проверки, проводником - вырубило всю квартиру :) )
Коротит(выбивает пробки), если включить в сеть и просто открыть дверь.
Судя по схеме, коротить тут может только лампочка, или моторы(T, FM & TM)
Я правильно понимаю? Лампочка точно закорочена, 1 Ом, пока ищу замену, что еще может быть сломано?
PS: Да, я тоже не поверил своим глазам, когда увидел схему на внутренней стороне крышки!!!
    126.7 KB · Просмотры: 1,329
    98.8 KB · Просмотры: 1,419
    49 KB · Просмотры: 774
Проверь исправность и последовательность срабатывания микриков на двери. SWA SWB должны срабатывать раньше защитного SWC.
Коротит(выбивает пробки), если включить в сеть и просто открыть дверь. Судя по схеме, коротить тут может только лампочка, или моторы(T, FM & TM)
По схеме и Вашему описанию (коротит сразу и при открытой дверце) - только НЕ лампочка или моторы :)
Проверяйте по очереди дроссель L, резистор R1 и конденсаторы С1, C2 и C3, защитные выключатели SWA, SWB, SWC (в том числе - правильно ли к ним подключены провода).
Коротить может и трансформатор.. Вся схема в реале собрана на разьемах, отключи все и потом по одному притыкай на место, это упростит поиск неисправности. Начни с трансформатора.. Удачи. И еще: если она лежала на улице то ее нужно долго и тщательно сушить..
Эх поиск короткого- это одна и наиболее простых неисправностей. Конечно ищется методом исключения, как сказал кочевник выше.
Верхний сгорел, там контакт сплавился, постоянно замкнут. Его под замену, но пока не включал, бегать включать автоматы лень каждый раз. :)
Отключи силовой трансформатор и включай всю печь через лампу 100-200 ватт, для проверки и юстировки микропереключателей самый лучший вариант. Лампу можно включить вместо предохранителя.
Сори флудану немного, Вань, если не найдешь несправность в любом случае можешь использовать СВЧ как МВБ машину для выбивания пробок. Ну если человеку необходимо выбить пробки, а ходить вручную выбивать их лень, то смело можно будет воспользоваться твоей машиной.
Восстановил микрик, печь заработала! :)
Но все равно придется покупать новый, лучше потратить 100 рублей, чем потом опять такая фигня произойдет.
Странно, что у неё свет не работает при открывании дверцы, а только когда микроволновка греет.
Всем спасибо! :)
    20.5 KB · Просмотры: 84
Это так задумано производителем( что бы было видно что творится с приготовляемой пищей), но переделать можно как угодно.
