Подавитель радиоволны
skyline4400
Санек
22 Янв 2012
Подскажите подавитель радио частоты (на 5 метров с гаком хватит:tehnari_ru_707:) от 60 до 100 Мгц. Заранее СПАСИБО!!!
ну это смотря на какие цели:tehnari_ru_707:
В пяти метрах от радиоприемника любой модулятор или радиомикрофон подавит находящиеся в удалении радиовещательные станции. Однако модуляторы и радиомикрофоны продаются в магазинах свободно и использование их не противоречит закону. Тут все дело в мощности, радиопередатчики мощностью до 10 милливатт можно делать и эксплуатировать без всяких разрешений.
Делайте ВЧ генератор на одном транзисторе перестраиваемый в диапазоне 60-100 МГц (а лучше два, 60-80 и 80-100 МГц) и давите на здоровье все, что пожелаете.
А можете дать схему:tehnari_ru_942:
Этот генератор перестраивается в диапазоне от 80 до 100 мегагерц примерно, при повороте ручки переменного конденсатора из одного крайнего положения в другое. Мощность милливатта 3-4, у органов претензий не будет, а расположенные неподалеку радиоприемник заглушит. Питание желательно повысить до 4,5 вольта, при этом немного возрастет мощность, но значительно стабильнее станет работа генератора.
    21.7 KB · Просмотры: 8,641
А передатчик FM-диапазона???? Знаю что незаконно-чисто технический вопрос-реально ли подавить сигнал передающей станции имея меньшую мощность передатчика-глушилки???
Здесь не от мощности зависит, а от уровня сигнала в точке приёма
Вы глушите не радиостанцию (передатчик), а забиваете, сбиваете с толку приемник,
в радиусе тех же 5 метров, сигнал вашего передатчика (глушилки) сильнее и все ... :)
Теоретически-радиостанцию. Мы раньше хулиганили, передатчиком сигнал другой передатчика давили. Причем не обязательно более мощным-иногда более высоко расположенным. Диапазон УКВ.
Радиостанцию заглушить невозможно, она как излучала радиоволны определенной длины, так и будет излучать, вне зависимости от работы других радиопередающих устройств. Устройства подавления радиосвязи воздействуют на радиоприемную аппаратуру, а не на передающую.
Кстати, радиоприемники с АПЧ можно плавненько увести с частоты более мощным, чем у радиостанции не модулированным сигналом, а потом включить модуляцию, музыку например. Вместо интерференционных свистов и скрипов в приемнике будет звучать наша радиопередача.
Теоретически возможно, таким образом действуют рефлекторы у многоэлементных антенны, возбуждаясь в противофазе подавляют излучение в определенном направлении. Но, теория теорией, а на практике такое осуществить почти нереально.
в детстве 90года собирал глушитель для телевизора, работал от кроны 9вольт 5-7 деталей уменьшался в спичечном коробке. 50 метров 100% телевизор с домашней антенной показывал шум. двухкаскадный 400метров 3 каскадный можно подключать микрофон. было весело летом идешь на улице везде сериалы смотрят включаешь везде шум даже страшно становилось. или потролить ково нибуть если видно как он в окне смотрит телек.
