Подбор комплектующих
  • Автор темы Автор темы Shprot22
Shprot22
12 Фев 2009
Добрый день! С праздниками всех!
Товарищ попросил помочь приобрести системник за 25000 (в основном для ФОТОШОПа, ред. видео, медиа). Вот я и решил воспользоваться интернетом. Сайт на котором планируется делать заказ сайт
Если ВАМ несложно, помогите собрать системник "под ключ" +бесперебойник (с сылками).
Заранее ОГРОМНОЕ-ОГРОМНОЕ спасибо!!!!!:
Процессор AMD "Phenom II X4 920" (2.80ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT1800МГц) SocketAM2+ (Box) [79335] 7780р
Мат. плата SocketAM2+ GIGABYTE "GA-MA790X-UD4" (AMD 790X, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) [80643] 3593р
Оператива Модуль памяти 2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" CM2X2048-6400C5 G (PC6400, 800МГц, CL5) [72059] 2гига 800Мгц, СЛ5, две штуки, 2на2=4Гб 2х1037руб.
Жесткий диск 640ГБ Western Digital "Caviar Black WD6401AALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) [78297] 2438р + вентилятор для жесткого Кулер для жесткого диска TITAN TTC-HD12 [44848] - YOSHOP.ru - твой 111р
Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 4850" 288-10E81-250SA (Radeon HD 4850, DDR3, 2xDVI, TV) [78846] 5376р (Именна эта модель, т.к. тут стоит двухслотовая система охлаждения)
Корпус Miditower Thermaltake "VB6000SNSE Swing", серебр. (без БП) [80891] 2087р - посмотрите чтобы был вентилятор на ввыдув на задней стенке!!! + за 100руб можно спереди прикрутить вентиль на вдув.
Блок питания 600Вт IN-WIN "Powerman IP-S600AQ3-0" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) [76680] 2334р
ИТОГ 25793р но без безперебойника.
Замечания:
1) В этом магазине я не нашел бесперебойников.
2) Вы в игры играть будете?
Если готовы для этой цели немножко сдавить кошелек, то эта карта (именна эта модель) за 7250руб. отрабатывают цену на 500процентов http://yoshop.ru/product_info.php?cPath=699_730&products_id=80740
Если в игры не играете, то можно купить видеокарту подешевле Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire Radeon HD 4830 (Radeon HD 4830, DDR3, 4068, если вообше плевать на них тогда Видеокарта PCI-E 512МБ HIS HD 4670 IceQ H467QS512P (Radeon HD 4670, 2863
ПС которая видеокарта сейчас я написал в основной конфиг = хорошая карта, но согласитесь что можно добавить 2тр и получить намного более мощную видеокарту с мощной системой охлаждения и заводским разгоном, имею ввиду эту http://yoshop.ru/product_info.php?cPath=699_730&products_id=80740
Вот огромное СПАСИБИЩЕ!!!:) На счёт видео карты спрошу.
А бесперебойники вот тута ИБП - YOSHOP.ru - твой магазин
Они ведь тоже как тоже по мощности выбераются?:confused:
Обновил ссыль на видеокарту, которую я рекомендую.
Ага, значит комп берется для игр. в таком случае я настаиваю:) на Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS HD 4870 IceQ4+ H487QS1GP (Radeon HD 4870, (именно эта модель) за 7250руб.
i
А скока денег на бесперебойник?
По ИБП
Например ИБП (UPS) 800ВА Ippon "Back Power Pro 800" - 800ВА - не стоит путать мощность ИБП (измеряется в Вольт-Амперах) с мощностью БП (ВАтты). НЕ в даваясь в подробности, для лучшей производительности мощность ИБП должна быть выше, чем мощность тока которое он должен отдать. Т.е. системник+ Монитор+др вместе жрут например ватт 650Ватт, в таком случае мощность дожна быть выше процентов на 30% (больше - лучше). Т.е. 650 х 1.4 (+40процентов) = 910, грубо говоря 900, НО к ИБП достаточно подключить системник и монитор, а остальное не обязательно пихать в ИБП, таким образом выходная мощность будет меньше. Кароче скажите бюджет, что нибудь подберем
Ну если дешевле 3000 можно, то это будет очень ХОРОШО!
А так я думаю можно остановиться 800ВА Ippon "Back Power Pro 800".
Ещё раз благодарю за шустрый ответ!!!:)
Shprot22
Эм, 800/650 = 1.23, можно и мощнее 900-1000ВА.
В обшем надо расчитать обшую мощность потребленя ( мощность БП + мощность монитора, при условии что к ИБП подключен только монитор и системник, мощность монитора написана в инструкции) и умножить этот показатель на 1.4-1.5, и выше. Т.е. (600+мощность монитора)*1,4 = ? Где то от 900 и больше. Для полной стабильной работы. Посмарите скока монитор жрет.
Ну в таком случае подключайте к ИБП только монитор и системник.... А вас обязателен ИБП?
Вы видели что я ссылки поменял на видеокарту? А то я первый раз ошибся с сылкой почему-то:confused:
А что можно без бесперебойника обойтись???:eek:Просто товарищ сказал, что вроде-как ему кто-то сказал, что нужно обязательно!:confused:
А про ссылку теперь точно понял:D
СПАСИБО!!!
"А что можно без бесперебойника обойтись???"
конечно! Наверное имелось ввиду сетевой фильтр - (разетка, способна немнго выравнивать ток), но она стоит рублей 500.
Вот сетевой фильтр - это обязательньно
Скорей всего так и есть!:)Теперь мне всё понятно и тему можно закрыть.:rolleyes:
Мне в компьютере надо поменять всякие устаревшие детали, т.к у него постоянно заканчивается память, он начинае тормозить, а загрузишь какую нибудь игру может вообще перестать работать, выскакивает сообщение "нехватает виртуальной памяти".и т.д
Вот, что представляет мой компьютер:
Процессор CPU Celeron-2000 Intel Socket478
Плата Elitegroup L4VXA2 ATX? Socket 478
Дисковод FDD 1.44 Mb (3.5")Samsung
Карта SVGA Power color 64 mb DDr ATI Radeon 9200SE
Память DIMM 256 MB DDR, 333 MHz 1
Жесткий диск IDE 40.0 GB Samsung 7200rpm
Дисковод Combo, IDE CD-RW52x24x52x+DVD 16xSamsung
Я в этом ничего не понимаю, помогите пожалуйста зеленому человеку.Мне нужно не сразу всё, а постепенно менять,т.к. сразу на все денег не хватит, а кампьютером нужно пользоваться. Какие детали,поэтапно, необходимо поменять и на какие и если можно приблизительную стоимость. И разъястите, что для чего нужно. Может еще подскажите неплохой дисковод чтоб писал DVD
для начала создайте свою собственную тему...
Для устранения проблемы по поводу не хватки памяти - замените винт, и добавте еще столько оперативной памяти. Видеокарта - ооо SE, у вас наверное на ней радиатор... Можно конечно и видеокарту заменить. Но все равно система очень будет слабой, +какой у вас БП?
Поэтому мой совет менять машину полность. Хотя если вы лазите в инете, офис, фильмы + парочку нетребовательных игр то хватит.
Что такое БП? Посоветуйте тогда, что лучше купить и сколько будет стоить? За сколько мой можно продать?
БП - блок питания. Продать за сколько. Хм... Смотря кто попадется, лох или не дай бог компьютерщик, хуже одмин. Тыщ 2... Это зависит от вашего таланта разгаваривать. У нас тут барахолка есть на сайте если что.. Барахолка - Компьютерный форум
Новый комп- ну я тут и за ~ 25тр собирал хорошие игровые компы, лучше Вам сказать сколько готовы отдать....
Я не знаю, не разбираюсь, какой БП.
Новый комп где-то до 16 т
мать 770x-ud3 2 846 р. AMD Phenom II X3 Heka 710 (AM3, 1536Kb) – Описание – Яндекс.Маркет
проц Phenom II X3 710 5480р AMD Phenom II X3 Heka 710 (AM3, 1536Kb) – Описание – Яндекс.Маркет
видео Sapphire Radeon HD 4830 3695р (обязательно такая модель) Sapphire Radeon HD 4830 575 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1800 Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb – Описание – Яндекс.Маркет
опера 4Гб, 800Мгц, СЛ5 от корсара 2189р Corsair TWIN2X4096-6400C5 G – Описание – Яндекс.Маркет
винт 500гб сигейт или вд, 320Гб, 16МБ 1855р Seagate ST3320613AS Seagate ST3320613AS – Описание – Яндекс.Маркет
БП 550 2250р Chieftec APS-550S 550W – Описание – Яндекс.Маркет
Корпус Главное наличие хорошо охлаждения, т.е. вентилятор сзади на ввыдув и спереди на вдув. Например Thermaltake Strike MX VI6000BNS Black – Описание – Яндекс.Маркет 2527р
Итог: 20842
Хороший игровой комп.
Много? Если есть возможность добавить тыш 1.5, то было бы неплохо заменить видяху на Sapphire Radeon HD 4850 625 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1986 Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb – Описание – Яндекс.Маркет
Если это много, то можно чё нить заменить.
P.S. И все таки создай новый топик.
