Подбор конфигурации компьютера
  • Автор темы Автор темы crash
crash
Участник
16 Дек 2007
Здравствуйте. Необходима помощь в подборке оптимальной конфигурации системного блока. Примерные цены - Первая компьютерная компания - компьютеры, комплектующие
Ориентировочно собираюсь потратить 450 $ (без ДВД привода)
Заранее благодарен.
Вот такой примерный конфиг накидал (Socket АМ2).. очень сомневаюсь по поводу материнки и процессора.. Нормальная ли материнка и не будет ли проблем, ну и стоит ли брать данные процессор и материнку?
Винт - 500Gb WD5000AADS 7200rpm SATA-II 32Mb cache Caviar Green
Корпус - 450W Deluxe MT302
Видео карта - 512Mb Sapphire ATI Radeon 4850 512 DDR3 (256bit, Fansink,/ 625/993) TVDVI HDMI (11132-35-20R) RTL
Оператива - 2048Mb DDR2-800 Kingston KVR800D2N6/2G Retail
Материнская плата - Giga-Byte GA-MA770-US3 Socket AM2+ AMD770+SB710 PCI-E DualDDR2 SATA RAID GLAN 8ch 1394 RTL
Процессор - AMD Phenom X4 9850 2,5GHz 4x512k+2048k HT4000MHz
мать не очень проц вообще "жесть" лучше phenom 2 сча накидаю а бюджет 12 тр да
мать
GigaByte GA-MA770T-UD3P (rev. 1.0) — описание и цены на Яндекс.Маркете-2700h процессор в бюджет не влезем с ph ii тогда athlon II X3 -2280h
Спасибо. Вопрос уже снят) решил брать GigaByte GA-MA790GPT-UD3H с встроенной видюшкой. Для работы за глаза, а в будующим можно прикупить нормальную видюху или даже две, так как есть поддрежка CrossFire ну и в довесок сокет 3.
Процессор AMD Phenom™ II X2 550 так как четыре ядра смысла брать пока особого нет.
Вам так необходим кросфаер?
Мать отличная, хотя со втроеной графикой можно и на 1-2тр дешевле взять. GA-MA785GT-UD3H (кросс фаер + АМ3), или GigaByte GA-MA78GM-UD2H (АМ2+ без кроса) или GigaByte GA-MA785G-UD3H (АМ2+ кросфаер)
Есть такой варинат
Phenom II 710/720 3-4тр
GA-MA770-ud3p 2.6тр
Опера 2Гб 800/1066Мгч СЛ5 в двухканалку ~ 1.5-2тр
винт - единственно могу посоветовать серию 7200.12 (но не берите 7200.11!) Баракуда от Сигейта 500Гб 1.8тр Seagate ST3500418AS – Жесткие диски (HDD) – Яндекс.Маркет
БП - Чифтеки в последнее время отлично выглядят за свою цену Chieftec APS-550S 550W – Блоки питания – Яндекс.Маркет
корпус- да любой, главное без БП, с наличием корпусных вентиляторов, которые можно и самому вкрутить, они по 100рую стоят. НУ например с двумя вентилями Thermaltake Mambo VC2000BNS Black – Корпуса – Яндекс.Маркет 2тр
видяха - ну 4730 - 2.5-3тр
В итоге нормльный комп как для игр так и для работы
Не подскажите как эта карта будет? GA-MA785GM-US2H..на мой взгляд основной минус оператива ддр2
Вариант GA-MA785GT-UD3H к сожалению у них нет
Карта - GA-MA785GM-US2H..
Ссылка была в первом посте..но если что.. продублирую.. если необходимо могу скинуть каталог..возможно удобнее будет
А вам обязательно АМ3?
Просто пока на ам 3 с встроенной видюхой - вроде как самый оптимальный вариант, так как беру конфиг с расчетом на то, что в будующем его будет просто и выгодно апгрейдить.
А вам вариант с 770Т-UD3P + например HD4730 не устраивает? Хотя конечно выбранная вами мамка не плохая. Охлаждение, крос - кстати тут идет при кросе не 16Х + 16Х, а 8Х + 8Х.
8Х хватает для любых видеокарт. НЕмного придерживает производительность GTX295, HD4870X2 HD5870 - ну пару процентов. Если поставить одиночную карту, то тогда выделяется все 16линий PCI-E
AMD Phenom II X3 720 2.8GHz - увлекаетесь разгоном? Это процессор имеет свободный множитель и гонятся до жути легко. 123 убитых енота
так же есть такой вариант
есть такой варинат AMDAthlon™ II X4 630+ 2.80GHz - 132доллара
Смысл в том что первый имеет 3ядра + кэш памяти 3 уровня. Второй не имеет кэша третьего уровня, но имеет 4ядра. Т.е. в приложениях отлично заточенных под многоядерность он будет предпочтительней, хотя в некоторых случаях даже в многопотоке 720 может быть мощней из-за кэша 3 уровня.
Если честно из этих двух мне ЛИЧНО нравится 720. Из-за кэша и свободного множителя. Чтоб его до 3.6-3.8 ГГц погонять
мать
770Т-UD3P 97уе
видеокарта
512Mb Sapphire ATI Radeon 4730 512 DDR5 (128bit, Fansink,/ 750/900) TV DVI HDMI RTL 95долларов
С памятью конечно полнейший завал - выбора НОЛЬ. Память DDR3 1333MHz 2Gb Transcend (JM1333KLU-2G) - стандартная, не быстрая память. Медленнее чем ДДР 1066Мгц СЛ5 да и ДДР2 800Мгц СЛ4, которые даж дешевле по моему, умудряется в некоторых тестах обонать её. - 51уе
Винчестеры SATA 500Gb Seagate Barracuda 7200 16Mb cache SATA II - 62 уе - обьясняю. Если это винт из серии 7200.12 - берем. Если это НЕ 7200.12 - НЕ берем. Эти цифры крупно на винте написаны.
вентидяторы - выбора НОЛЬ. НА первое вермя Socket 754/939/AM2 Cooler Master CK8-9JD2B-PL-GP 4pin медь до 17уе. и не надо нанем гонять проц.
корпус FSP 1809 USB+Audio silver/black без БП и кабеля ! 29 баксов - проверьте наличие корпусных вентиляторов. Минимум сзади на ввыдув и спереди на ввдув. (Хотя бы сзади на ввыдув)
БП Powerman 550W IP-S550AQ3-0 Retail - 65уе. Выбора так же ноль, мощнее этого только один БП за 127уе.
ИТОГ 539
И по другому варинату.
Заменяем мать + видеокарту на GA-MA790GPT-UD3H 142уе
Итог 489уе. Ну понимаем что в первом варианте видяха хорошая.
ТЕперь:
1) Чем именно вы будете заниматся, чтобы определить процессор.
2) Неужели в СПб нету НОРМАЛЬНОГО магазина с НОРМАЛЬНЫМ выбором? Да и если честно вентилятор хочется заменить на что то получше.
К сожалению я живу сейчас не в Спб..это магазин в Минске, проблема именно в том, что выбор мал, а брать решил здесь так как обойдется все намного дешевле (покупать буду по оптовой цене через знакомого) Щас обдумываю вариант с материнкой Asus M4A785TD-M EVO ..она дешевле хотя показатели неплохие..процессор думаю взять AMD Phenom II X3 710/720 разгонять врятли буду.. Компьютер планируется как рабочая домашняя машинка для просмотра фильмов и в основном для работы, может изредко поиграть. Сейчас возникли серьезные проблемы с моим домашним компом, это естественно непредвиденно, поэтому и нет возможности выложить сразу более весомую сумму...постепнно буду устанавливать дополнительную оперативу, винт и нормальную видюху, а так же дополнительное охлаждение. В данный момент остановил свой выбор на корпусе 450W INWIN C589T Думаю на какое то время встроенного бп хватит, а далее докуплю с запасом мощности..
Про разлок 4 ядра..слышал, но сейчас процент такой разлочки довольно мал.. да и не очень стабильно говорят работает
мы тут и двухядерный до 4 ядерного разблокировали с сохранением полной стабильности=)
А у вас запчасти от старого компа остались? Винт, опера, видяха и тд?
Можно сказать, что нет.. все давно морально устарело)
Понятно.
Кароче выбора не было по 1) Память 2) винтеляторы 3) БП - соотвественно стоит сами видите по минимуму.
Может тогда поставить полный Денеб? Phenom II 925/945 - ??
Ну на ваш взгляд мне для начала хватит встроенного в корпусе INWIN C589T бп на 450 W? а 4 ядерник на 925 в полне я думаю можно всунуть.. с памятью это не так критично, так как в игры я особо не играю, думаю что разницу в повседневной работе врятли замечу, а если резко потянет на игры, то докуплю две планки нормальной)
