Подбор материнской платы.
ЮраЮра
15 Ноя 2010
Здравствуйте всем!Помогите,пожалуйста!!!Есть компьютер:
INTEL 805 P4 FSB533 2X1MB 2.6GH BOX S775v
ASUS S775 945PL PCI-E SATA GLAN 6CH
2x 512 DDR 2
CLUB 3D GF 8600GT PCIE 256M GDDR3 2X DVI
FDD 1,44
SAMSUNG SP80 160GB SATA 7200 RPM 8MB
HDD Desktop SAMSUNG F2 EcoGreen 1TB 5400rpm 32MB
Inter-Tech P/S 500W
LITE-ON DVD+/-RW DL RAM 16X BULK
До определенного времени работал,как часы,пока не добавил памяти-1 Тб.Начались проблемы-работает 2-3 недели,потом начинает тормозить,очень долго загружается,перезагружается самостоятельно.Отдал память-1Тб на проверку.Проверили спец.програмой на другом компьютере-все ок!Поменяли блок питания,вентилятор,перезагрузил Windows,просканировал разными программами по поводу вирусов.Комп. проработал около месяца...Опять те же проблемы!!!Дурдом!Методом исключения пришли к выводу,что материнская плата не "дружит" с памятью.Может быть написал глупость,но вариантов не осталось.Сейчас отключил жесткий диск/1 ТБ/-все работает высший класс!
Посоветуйте,пожалуйста,материнскую плату,подходящую и надежную.Хотелось бы не очень дорогую,т.к. денег и времени потратил уже достаточно.
PS Если будете отвечать-пишите ,пожалуйста , без сленга-не пойму!
Спасибо!
1Т это Жесткий диск (у него есть память ) но название не такое .. - оперативная память - длиная планка около процессора - и ее и называют память.
ладно - теперь к проблеме.
может попробуем эту проблему решить ? или все же новое хотите?
напишите что за блок питания у вас? на какой поменяли? сколько ват
вы замеряли температуры компьютера?
о каком вентиляторе речь?
как давно менялась термопаста ? на радиаторах.
по диску.
как давно делалась дефрагментация и как разделен диск?
то что перезагружается + нормальная работа после отключения диска - так же может быть вызвана плохим питанием / перегревом самого диска / плохим шлейфом.
иногда биос не поддерживает - но тогда он бы не работал с самого начала ( тут можно конечно сделать прошивку биоса,)
но не думаю что тут этот вариант ...( не в этом проблема)
в данном случае, или перегрев или просто не хватка питания ( для диска)
Согласен с замечаниями.Постараюсь освоить терминологию.Что хочу?Хочу,чтобы компьютер работал надежно,как работал до установки жесткого диска на 1тб.
Теперь к проблеме:
Блок питания тот,который указан в описании РС-Inter-Tech P/S 500W.
Температру замерял программой,которая находится на диске с драйверами к компьютеру-повышается не сильно,да и то при играх.Температура МП где-то до 49град,процессора-до 65.После окончания игры температура опскается-около 42-43 и58-59.
Вентилятор ,который поменял находится на процессоре.
Термопаста менялась,когда менялся вентилятор-2-3 месяца назад.
Дефрагментация делалась,диск не разделен.Windows-на другом диске-SAMSUNG SP80 160GB SATA 7200 RPM 8MB .
Прошивку биоса делали.
Что-то мне уже говорили о проблеме питания и о том,что МП мне подойдет 4-х шлейфовая.Опять же могу ошибаться в терминологии.
Юрий самое главное - сделайте скан на вирусы и троянцы - у вас в постах реклама проскальзывает.
теперь по проблеме
для селерона (ваш процессор) это не совсем хорошая температура...
посмотрите если радиатор охлаждения как надо посажен и проверьте крепление.
+ скачайте SpeedFan (Тестеры) - и выложите скрин замера.
потом - мне сомнительно что винда что тормозить только от диска( если только мать дествительно не поддерживает)
и вы говорите что до 1 спокойно работаете.
давайте сделаем проверку с другим шлейфом....
+ вы ставили на него систему ? и подключали без диска №2 ?
что за программа? делали в мастерской? или все делали дома? и на более новом пк?
+ не помешает (в диспетчере устройств - контроле жесткого диска)когда подключен данный диск, сделать проверку, если жесткий диск не перешел работать на режим PIO (от этого будут так же и тормоза)
и последние - память маловата - что тоже может влиять и делать тормоза когда подключен диск (1Т)
Радиатор проверил и почистил.
Speed Fan скачал.
Windows установлен сейчас и был установлен всегда на диске 1.
Сейчас диск 2/1тб/ отключен.
Как называется программа,которой проверяли диск 2 не скажу-не знаю.
Проверял мой товарищ,который просто лучше меня разбирается в компьютерах-не профи,но фанат.Это после того,как я три раза возил в мастерскую,где ничего не смогли определить.
Возможно,я не совсем понятно описал проблему-комп не просто тормозит и виснет,а практически полностью перестает работать!А самое главное и противное,что нет НИКАКОЙ закономерности!Может /после подключения диска2/проработать неделю,может три и ВДРУГ начинает чудить.Это может произойти на нагретом компе,может-при включении на холодном.Может вдруг пропасть звук или при включении появляется "проверка диска" и загружается 20-30 мин.Диск 2 при этом пропадает из My computer ,при этом в биосе он есть.После перезагрузок,переподключений итд он может появиться и информация на нем сохраняется.
    12 KB · Просмотры: 103
у вас перегрев Видео карты показывает.
сделайте проверку что радиатор охладения чистый - и если требуется замените термопасту.
когда вы давали жесткий на проверку- его подключали не "на ваши" шлейфы ?
сделайте замену шлейфов - особено у диска ( старого)
мне думается имено в старом диске есть проблема( если появились пропажа звука )
+ сделайте скан на секторы программой Виктория
так же - проверьте конектор питания на старом диске - или замените на тут который на ДВД стоить( проверьте так же )
так же ,сделайте установку системы на новый диск (1Т) проверьте работоспособность.
Радиатор охлаждения-это тот,который на вентиляторе?Его чистил вчера.Как определить,когда требуется заменить термопасту?
Что значит мои шлейфы?Отключил диск,вытащил из компьютера и отдал.
Также не понял,что значит сделать замену шлейфов?
Когда отключен новый диск,проблем со звуком нет.
Программу Виктория скачал,а что делать с ней не знаю.
Коннекторы переподключал в разных вариантах.
За вопросы извините-Вы общаетесь с дилетантом.
Не уверен,что сделал то,что надо...
Не знаю,почему в моих сообщениях появляется спам.Сканировал комп Авирой,Др.Веб,Есет Нод.А пока пишу опять появляется -еле успеваю удалять!
    22.4 KB · Просмотры: 179
Для начала, меняй все логины и пароли
я про тот который на охлаждение видео карты....
термопасту нужно менять раз в пол года хотя бы...
по проверки диска -(если это новый диск проверялся) имеется некоторое количество секторов(470 зеленого цвета и 66 оранжевого ) которые работают медленней и тормозят диск.
оранжевый цвет, где 66 секторов к примеру, обозначают что диску нужно 500 МС для прочтения каждого такого сектора...
каждый цвет означает секторы сопределеным временем реакции( если были бы красные ) то это совсем нехорошо ...
при попытки чтения и запроса к диску - и если он подвисает от секторов которые медлено работают то и вся система будет подвисать...
если гарантия есть - то мое мнение что нужно заменить его - так как на новом диске такого не должно быть....
Все плохо!
Поменял термопасту везде,где смог-ничего не изменилось.
После прочистки компьютера и замены термопасты подключил диск 2 /он не был подключен все это время/.На этот раз он стал "ломать" Компьютер сразу,а не через 2-3 недели,как обычно.При включении комп сразу стал тормозить,долго загружался,потребовал проверку диска-вообщем весь набор...В My computer он появился,но открываться не захотел,все программы открываются с жуткой задержкой.Зашел в инсталяцию hardware-пишет,что диск подключен и работает ОК.
Отключил его опять...Как только отключил-комп заработал!
По поводу отчета проверки диска программой Виктория-это проверялся диск 1,тот,который подключен всегда и к которому у меня нет претензий.Он стоит на компьютере года четыре.Кстати узнал у своего товарища какой программой он проверял мой диск 2.Есть такое-Hirens Boot CD,в который входит прогр.Виктория-именно ей он проверял мой диск 2/1тб/.Сам диск работает отлично-претензий нет.Как дальше жить не знаю!
    13.5 KB · Просмотры: 58
вы проверили что все закрыто(что плотно сидят радиаторы?)? и малое количество пасты мазали?
мне странно что диск делает подобно - Юра, вы шлейф меняли диску ? (это провод информации от диска к материнки)
и я все же думаю, что нужно отключить старый диск - сделать проверку работы установлено системой на новом диске (поставить на него систему)
+ блок питания выше чем 500 ват не помешает...(имхо)
Мне трудно сказать,мало или много пасты я мазал,т.к. я делал это первый раз.Но точно сделал все предельно аккуратно.Все радиаторы проверил-сидят плотно.Насчет шлейфа /теперь понял что это такое!/-менял только слот на материнке,а сам провод не менял.Попробую найти и поменять сам шлейф,а,если не поможет,то переустановлю систему на диск2.Спасибо,Олег.Сделаю-напишу.
