Подбор модулей активной портативной акустики
зубан
12 Сен 2018
здравствуйте форумчане. помогите подобрать модули для создания активной, в меру портативной АС. нарыл старые советские колонки. хочу в одну из них установить усилок и все остальное. уже приобрел некоторые компоненты, результат пока не радует. есть усь на тпа 3116 150 китайских ватт, активный тембр блок, встраиваемый мп3 модуль, маломощный бп для светодиодных лент(для плеера и тембров)(под рукой валялся),тороидальный трансформатор с мостом от ЗУ автомобильных аккумуляторов, АС ЗЯ объемом 15литров, динамик самый дешевый автомобильный 16см, 4Ом(возможно под замену). планируется двухполосная акустика твитер+мидбас. в данный момент громкость сильно не устраивает, не могу снять с умзч всю мощность. где то закралась ошибка нужно что то менять.
Громкость и мощность - не одно и тоже! Не факт, что более мощный усилитель будет "играть" громче, чем менее мощный, нагруженный на более чувствительный динамик. Возможно, как вариант, на вашем УМ просто недостаточно амплитуды входного сигнала. Попробуйте с другими источниками. Это раз..... А это два - хватает ли мощности источника питания для вашего УМ в
150 китайских ватт
Он ведь, как минимум, около 200 Ватт мощности иметь... :)
При 20 вольт питания этот усь выдаст 2х 40 ватт (80 ватт в мосту) на 4 ома.
чтоб усил отдал по максимуму нужет дин 2Ом. а это НЧ динамик, который мне не нужен. на 4 ом будет тише, да и динамик не шибко чувствительный.
Не шибко это сколько? И что таки по БП???
Зайдем с другой стороны - где предполагается использовать "портативную акустику"- дом, гараж, пикник на обочине?
Комната 30кв/м, трехполоска с чуйкой 88дб, 80ватт. 10ватт хватает для прослушивания на комфортной громкости, 25 ватт- легкая дискотека, 60ватт-Оззи во всей красе и звонок от соседей через две минуты...
чуйка динов 89 Дб. БП, трансформатор с мостом от зарядника(разумеется сглаживающий фильтр), довольно большой(информации о нем нет никакой) могу только габаритный размер померить. высота 70мм. ширина 130мм. на ХХ выдает максимальное для умзч напряжение 24В. с ростом громкости просаживается до 20, не гудит и не греется. предположительно две одинаковых вторичных обмотки
если советскими ватами мерить то возможно хватит. слушать буду на улице, в гараже(у меня частный дом), возможно на работу стаскаю на корпоративчик.
хочу всунуть ураловский мидбас( (AS-W165MB)
. у него чувствительность 93Дб. и вроде как панч можно получить
В даташитах приводятся ватты отнюдь не китайские, а именно «советские», как Вы изволили выразиться. Так что на максимуме её выходной мощности, с нормальными питанием и уровнем входного сигнала, Вашего мидбаса хватит очень ненадолго
