Подбор процессора под материнку
Никита:-)
7 Май 2011
Здраствуйте! Хотел бы узнать ваше мнение о замене комплектующего. Хотелось бы поменять процесор с Pentium D на Intel Core i3. Но проблема в том, что материнская плата не новых поколений, а именно AsusTek P5B. Скажите, пойдет ли Intel Core i3 на моя мать или же придётся покупать новую? Заранее спасибо!
Покупать новую, core i3 физически не подойдет в вашу материнку
помимо материнской платы скорее всего придется менять и оперативную память (во времена pentium D была актуальна DDR и DDR2, сейчас уже DDR3)
также желательно убедиться в достаточной мощности блока питания, если у вас менее 400 ватт и марка блока не внушает доверия, то апгрейд придется начинать именно с блока питания. в противном случае при перегрузке начинаются перезагрузки, возможен выход из строя материнской платы, винчестеров.
А не подскажите какую материнку лучше купить и желательно не огромную
если планируется ставить твердотельный диск (ssd) то лучше брать на чипсете Z68, если нет, то хватит и H61 или H67.
если "не огромную" понимать под форм-фактором mATX (уменьшенное число слотов расширения PCI, PCIe), то и брать соответствующую.
из производителей порекоментую Gigabyte, хорошее железо.
вариант попроще:
1 PCIe, 4 порта sata II 2400 примерная цена
Плата Gigabyte LGA1155 GA-H61M-D2H-USB3 H61 4xDDR3-1333 1xPCI-E HDMI/DVI/DSub 8ch 4xSATA 2xUSB3 GLAN mATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Каталог | Пермь | Сеть супермаркето
вариант посерьезнее:
2 PCIe (для 2 видеокарт), 2 порта sata III, 4 порта sata II
Плата Gigabyte LGA1155 GA-H67MA-USB3-B3 H67 4xDDR3-1333 2xPCI-Ex16 2xPCI HDMI/DVI/DSub 8ch 4xSATA 2xSATA3 RAID 2xUSB3 4xUSB GLAN mATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Каталог | Пермь | Сет
самый лучший вариант, быстрее чипсет, быстрее порты
но без слотов PCI и без IDE разъема, т.е. под новое железо:
Плата Gigabyte LGA1155 GA-Z68MA-D2H-B3 Z68 4xDDR3-2133 3xPCI-E HDMI/DVI/DSub 8ch 4xSATA 2xSATA3 GLAN mATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Каталог | Пермь | Сеть супермаркето
