Подбор транзистора для разрядки аккумулятора
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Надо сделать "Умную" разрядку для Ni-Cd аккумуляторов, тоесть чтоб она отключалась при достижении 0.9В. Собстно поидее думаю можно подключить к аккумулятору транзистор, вход напрямую с аккумулятора 1.2В, выход к нагрузке, а вот базу подключить к аккумулятору через резистор, сначала переменным подобрать сопротивление, а потом поставить постоянный, поидее пока напряжение будет выше 0.9В то нагрузка будет разряжать аккумулятор, когда оно снизится до 0.9 то транзистор закроется и отключит нагрузку. Будет такое дело работать? И ещё есть вариант подключить к нагрузке секундомер, чтоб показывало время разряда? Что то я попробовал с несколькими транзисторами и не получилось))) Либо не открывается, либо не закрывается в случае с германиевыми и мосфетами))) Просто зарядка относительно умная у меня есть, но вот режима разрядки у неё нет. А тут хотелось бы проверить много банок на долгоживучесть, сидеть с вольтметром и секундомером у банки не вариант)))
При таком низком питании не собрать схему. Если хочешь, то можешь саму схему собрать с отдельным питанием вольт на 5-9, например с питанием от зарядки на сотовый. Используй полевые транзисторы, например с компьютерных плат. Они открываются практически до нуля и ток держат.Ну а дальше только твоя фантазия поможет. Да, при расчете ёмкости АКБ, не забывай что на протяжения разряда напряжение и ток меняются. бери среднее значение.
Пробовал с еитанием от трёх батареек и с мосфетом, он как и германиевый почему то получается постоянно открытым или полуоткрытым.
Вот набросок схемы, попробуйте, номиналы деталей по ходу эксперимента сможите уточнить.
    10.5 KB · Просмотры: 248
Влад, буду бить сильно, ты же бывший Супер, а начинаешь название темы с Помогите !... :(
Вот набросок схемы,
В предложенной схеме параллельно батарее используется резистивный делитель напряжения, который всё равно будет разряжать батарею малым током.
Логичнее всего использовать два диода или германиевых или Шоттки последовательно с лампой накаливания 3,5 V (старых запасов). Суммарное падение на диодах должно быть 0,9 В, а лампа будет выступать как балластное сопротивление (низкоомное и нелинейное), которое и будет ограничивать ток разряда. При достижении уровня ниже 0,9 В диоды не смогут открываться и разряд прекратится.
Простая и надёжная идея! Остаётся реализовать на практике исходя из мощности аккумулятора и разрядного тока подобрать нужные по мощности диоды!
И ТРЕНЗИСТОР для этого не потребуется!
Диоды для предыдущего предложения нужно брать один обычный кремниевый плюс один Шоттки. В моей схеме вместо R1, тоже можно поставить диод, хотя лично я не стал бы так глубоко разряжать аккумуляторы.
Я имел в виду если два германия ставить (2х0,45 В), но они может большие токи держать не будут. На Шоттки если будет около 0,25-0,35 падать, то конечно их 3-4 последовательно ставить нужно! И ток разряда они хороший дадут!
Я исходил из того что диоды будут идентичными, конечно можно и комбинировать... Скорее всего это и придётся делать!
Зачем я транзистор хотел, чтоб можно было подавать сигнал о разрядке на исполняющее устройство. Внешнее питание впринципе так и так планируется.
Влад, вот с этого и надо было начинать, включать зарядку после, разрядки аккумулятора. Резонно, срок службы аккумуляторов намного увеличивается ... :)
На самом деле останавливать секундомер, накопилось банок разных от шуруповёртов, хочу собрать из наилучших банок хороший аккум. А старые попытаться повоскрешать))) Вот и хочу разряжать их по времени, кто дольше продержится с одинаковой нагрузкой, да и потом сама разряжалка пригодится аккумы тренировать. С комповскими мосфетами не работает, точнее наоборот, работает даже если на базу ничего не подавать)))
Не проще ли просто лампочку накаливания включить и разрядить ?... :)
Лампа может переразрядить батарею. Я думаю в этом случае нужно применять ОУ и делать компаратор!
Не хотелось бы на самом деле, можно поидее и МК сделать, шоб ещё и считало само))) Хочется по простому. Сейчас кт972а мучаю, переменник ищу)))
А не получится.
КТ972 - составной транзистор. У него падение на переходе база-эмиттер порядка 1,2 В.
По моему мнению, как уже предлагалось выше, без внешнего питания не обойтись. А чего Вы не хотите запитать контроллер от сети? Если совместить зарядник с разрядником, то получится комплексное обслуживание аккумов.
Под контроллер прошивку писать надо. Так я не против внешнего питания и его уже использую, от батареек просто проще))) А совмещать зарядник с разрядником мне не надо, зарядник уже есть и он нормально работает.
В общем по простому ничего не получится))) Подскажите как можно отследить достижения 0.9В и передать сигнал на исполняющее устройство, например реле?
Забил на это дело. Не с моими мозгами туды лезть))) Сделал вот такую фигульку, вольтамперметр, бокс для аккума и галогенка на 12В 20Вт, при 1.2В кушает примерно 400мА, но напряга проседает почти на всех аккумуляторах, плохие через 10-30 минут начинают проседать до нуля, хорошие держат дольше.
    94.8 KB · Просмотры: 49
    71.6 KB · Просмотры: 44
А как теперь отслеживается достижение порога разряда?
Полагаю, как-то так:
Реализовать источник опорнапряжения можно на соответствующей ИМС.
Забросил эту тему, китайцы прислали вот такую штуку, так что ей и буду мучать, правда пока не понял то-ли у меня аккумы уже совсем плохонькие, то-ли зарядка мудрит))) А из того что было до этого и простейшей китайской зарядки, сделал пробную версию зарядки для алкалиновых батарей, присобачил через термореле на 50 градусов, и оказалось что при зарядке у меня батарейки не греются))) Пшикнули через несколько часов, так что присобачил и вышеиспользовавшийся ампервольтметр, чтоб за процессом следить, но пока некогда)))
    139.7 KB · Просмотры: 40
