Поддержит ли TNT 32 22' TFT???
forester44
27 Июл 2008
Хочу купить новый TFT на 22' вот только вопрос,сможет ли старая видяха, nVidia TNT 32, поддерживать необходимую частоту,около 60 Гц,при общей загруженности компа,и количество цветов, расширение наконец, а и ещё HD-видео, просто в игры я не шпилю,поэтому необходимости менять видяху не возникало....кто-то может ответить?
forester44
Меняй видюху, про HD забудь сейчас. В конце концов, если на монитор нашлось денег, не проблема добавить 30$ и купить б/у подходящую?
изображение с такой видюхи будет, но разрешения карты и возможности монитора отличаются, так что изображение будет фиговеньким..
Kyber написал(а):
Рива настолько старая, что думаю помимо видюхи, придётся поменять весь комп.. :D (под AGP 2х сейчас найти карту, крайне сложно.. да и процессор судя по возрасту, не потянет не одну современную карту..)
А разве видюхи с AGP 4x не подойдут к 2х? Какой-нить GeForce T4200 или MX440 должны трохи помочь.
Хорошо,а если возьму 19-дюймовый TFT,вероятность того,что будет работать и герц 60 выдавать велика ? просто менять комп,который справляется с заданием на комп покруче,который будет делать тоже самое желания нет,я на комбо-усилитель маршаловский к гитаре экономлю) Вообщем,если кто знает точно,скажите, покатит ли 19' под тнт 32? Заранее благодарю
Если он VGA - то любой к любой совместимой видяхе можно подключить. Суть в том, что работать он будет на том разрешении, которое видиха выдаст. 60 герц на LCD дисплеях - это условность. у них нет такой характеристики.
Установка ХР на ноутбук
Помогит пожалуйста!!!!! У меня ноутбук Asus X59SLseries! при покупке на нём была установлена Vista, а теперь хочу ХР поставить а не могу!!! Кто знает как это исправить????
BOJIKODAB, в БИОСЕ поставьте хард в режиме эмуляции Sata с IDE вместо AHCI (короче переставь пункт Sata в другое положение). Ну или можно поставить любую сборку типа Zver.
порядок установки Windows XP на ноутбук с установленной Vista:
1.Сохранить все важные данные на внешний накопитель;
2.В BIOS выставить первоочередную загрузку с CD/DVD;
3.Загрузить с заранее подготовленного диска программу Paragon Partition Manager или любую другую с тем же функционалом и удалить все разделы на жестком диске.
4.Загрузиться с установочного диска Windows XP;
Следовать инструкциям на экране :);
5.Если ноутбук новый, то может так получиться, что установочная программа не сможет опознать жесткий диск. Для решения этой проблемы попробуйте в BIOS выставить SATA Native Mode (или AHCI) в положение Disable (отключен). Если это не помогло, тогда нужно иметь внешний накопитель, подключаемый через USB, и записать на него драйвер контроллера HDD, который всегда можно скачать с официального сайта производителя ноутбука, и при установке нажать F6, когда установочная программа попросит об этом.
6.После установки, если в загрузочном секторе остались куски Vista, нужно сделать следующие: опять загрузиться с диска с дистрибутивом XP, выбрать режим восстановления системы (клавиша R), далее в консоли восстановления выполнить команду fixboot, затем опять перезагрузить ноутбук.
А можно использовать для удаления всех разделов жесткого диска загрузочный с Windows 7??????
Да,можно..при установке,в окне выбора разделов.есть кнопка справа внизу - настройка разделов.
Да,можно..при установке,в окне выбора разделов.есть кнопка -настройка разделов.
большое спасибо всем
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:18 ----------
Проблема! Не могу найти где в биосе отключить драйвера sata помогите плиз
Просто ищи все осматривай каждый подозрительный(похожий) раздел пока не найдешь SATA Native Mode (или AHCI). Не нужные разделы просто пропускай не изменяя.
