Подкинте идею
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
Вот хочу сделать моддинг своей мыше,но незнаю что с ней сделать!
Нужно что бы она лучше скользила и незнаю где взять трафарет чтобы нанести рисунок(во всяких ФотоШопах рисовать неумею).А есть ли специальные сайты с коллекцией трафаретов?
Мыш у меня A4Tech X6-005D
если незнаешь как посматри как это делают другие ,сматри отзывы ,и ты поймешь что смотрится а что вобще не в тему.пробей по гуглу он на все вопросы ответы знает .
низкая производительность компьютера
Собрал компьютер данной конфигурации athlon245 ,asus M4A785T-M ,1гб ддр3 1333 ,Radeon 3850 512mb ddr3. производительность ниже чем на старом atlone 3200 . Не пойму в чем дело люди добрые помогите
У ТЕБЯ ЩАС ВСЁ КАК НА СТАРОМ , ТОЛЬКО ПРОЦЕССОР ПОМЕНЯЛ?:confused:
поменял мать процессор и оперативу
даже если не так , то скорее всего дело в термопасте
alberto,память такая Тип оперативной памяти 240-pin 1.5В DDR3 DIMM SDRAM ?
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:56 ----------
alberto, это чего ? http://pchelpforum.ru/f41/t17590/#post134289 :(
почему то частота шины FSB 200 в биосе стоит автовыбор .частота Hyper transport 2000.Реальная частота памяти 667 мгц вместо эффективной 1333 соотношение FSB\RAM 20:6 . Помню частота шины на старом компе была 400.Может быть в этом дело
а в каком соотношение
alberto,
какая память напиши ,название полное и сколь планок
почем я знаю в каком отношении у тебя что получится ,это соотношение то что может дать твоя материнка к тому что установленно в данный момент
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:34 ----------
ну так выставьте в биосе согласно вашей памяти
это зачем писал ?
память DIMM 1024Mb ddr3 pc10600\1333 KINGSTON KVR 1333D3N9\1G одна линейка
alberto,в биосе настройки сбросьте на - по умолчанию
пробовал -не помогает . гонял синтетические тесты -результаты в норме . перегрева не наблюдал камень 47с ,мать 40 С . может блок итания подводит-350Вт FSP. Подводил калькуляцию - хватает с запасом .
Основные тормоза при запуске игрушек загружается бесконечно долго и тормозит при игре при минимальных настройках
.а другого по мощней нет проверить ? может у кого из друзей есть ,ну проверить ,и еще вот чего ,вот с этой страницы почитайте http://www.thg.ru/mainboard/20050926/nastroyka_bios-03.html ,дальше странички листаем ,думаю что пойдет на пользу
По идее при установке биоса по умолчанию параметры компьютера должны работать корректно остальные настройки нужны для разгона памяти и процессора . Возможно я при сборке напарился , хотя компьютер вообще бы не запустился
да я тоже так думаю ,а вот может еще проц врать , вот это что-то упустилось из виду
это как узнать
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:36 ----------
по всем тестам камень показал себя хорошо
