Подключаю видеокамеру и все закрывается
ultramarinovaya
1 Апр 2011
подскажите, что это может быть: подключаю к пк видеокамеру (sony), и вылезает окно - приложение explorer.exe обнаружило ошибку и будет закрыто и все закрывается. что делать то?? :tehnari_ru_093:
Проблема в самом эксплорере!при подключении видеокамеры к компьютеру,он первым делом создает путь к использованию функций видеокамеры,но при выполнении этой операции он натыкается на тупик в собственных значениях,тем самым зависает!два выхода:заменить файл эксплорера либо переустановка операционной системы!заменить его нужно так:сначала найди человека у которого твоя видеокамера будет оптимально работать,затем скопируй файл эксплорера себе на любой съемный носитель,потом подключаешь носитель в свой компьютер и вызываешь диспетчер задач одновременным нажатием клавиш ctrl+alt+delete,затем открываешь вкладку процессы и ищешь затем завершаешь процесс explorer,после этого нажимаешь функцию новая задача,она находиться во вкладках в левом верхнем углу и помощью открывшегося окна копируешь новый эксплорер в папку windows она лежит в пути c:windows!если не поможет очисти реестр,либо переустанови ось!удачи!
а как его скопировать и где его найти в другом компе? если можно поподробнее :tehnari_ru_077:
Покажите снимок ошибки.
лежит файл эксплорера по пути:мой компьютер>локальный диск C>папка Windows и в этой папке ищите файл под названием "explorer"!копируете себе на флешку,плер,телефон,диск т.д и т.п.,любой съёмный носитель информации который окажеться у вас под рукой!но запомните:копируйте именно с тоо компа,на котором ваша видеокамеры 100% работает!затем копируете новый файл эксплрера себе на рабочий стол(потом проще будет его переместить на нужное Вам место)!затем вызываете "Диспетчер задач" путём одновременного зажатия клавиш "ctrl+alt+del",появиться окно с различными внутренними вкладками,вот Вы как-раз открываете вкладку "процессы" и ищите процесс под названием "explorer",нажимаете правой кнопкой мыши на него и нажимаете на функцию "завершить процесс"!не пугайтесь тому,что у Вас исчезнет рабочий стол полностью,поскольку он работает непосредственно от эксплорера!ладно,вернёмся к нашим баранам=)после того как Вы завершили процесс,Вы нажимаете на опцию "Файл",которая расположена в верхнем левом углу онка диспечера задач и нажимаете на функцию "Новая задача",после того как Вы на неё нажмете появиться небольшое окно!вернитесь на рабочий стол нажатием на ссылку в левой части открывшегося окна и затем нажимаете правой кнопкой мыши на скопированый Вами ранее на рабочий стол со съёмного носителя новый файл эксплорера и нажимаете "копировать" после чего следуете пути:мой компьютер>локальный диск C>папка Windows и нажимаете правой кнопкой мыши на эту папку и выбираете функцию "вставить" тем самым соглашаясь с заменой файла!после копирования сразу же не выходя из того окна заходите в папку Windows и ищете ,а затем и запускаете файл-программу "explorer"!а дальше пытаетесь включить Вашу видеокамеру!удачи Вам!:tehnari_ru_657:
