Подключения винчестера.
Sergeybus
11 Авг 2009
Купил новый винч. Хочу скинуть информацию с старого. Знаю, что можно подключить оба, чтобы один выглядел, как съёмный диск. Но как это сделать я не знаю. Помогите пожалуйста. На обоих стоит винда.
Порт SATA ll.
сперва надо настроить в биосе, потом если все еще не определяется второй hdd, то
панель управления-управление комп-управление дисками...
перемычек для определения master и slave нет?))
а как в биосе настроить?
Находите в биосе пункт Boot Device Priority и там указываете с какого диска надо загружаться.
встречались.
Только это не master/slave. В спецификации SATA нет ни слова о ведущем и ведомом устройстве.
А джампер предназначен для ограничения скорости интерфейса.
Дополню, а очередность загрузки сата устройств определяет порядок подключения их к портам на сата-1 сата-2 и т.д на матери...
Или настройка порядка загрузки в BIOS.
А на некоторых платах не разберешь, где какой порт - надписей нет.
буду иметь ввиду.
