Подключение 122 светодиодов
mms.2010
23 Июл 2011
Доброго времени суток! У меня такая проблема, нужно подключить 122 светодиода в одну линейку, питание от сети 220v. Как это сделать, и что мне для этого потребуется??? пожалуйста подробнее если можно. За ранее спасибо!!!
если от 220 сети то нужен диодный мост
Надо собирать блок питания. Светодиоды, у Вас, каждый отдельно или лента?
Каждый светодиод отдельный. Кроме диодного моста больше ничего не надо? Сопротивление?
светодиоды по 2,5В, 20 мА.
Ну а теперь смотрим, для блока питания: для блока питания нужен трансформатор с током вторичной обмотки от 2.5 Ампер, с напряжением еще подумать надо. Диодный мост на ток 3-5 ампер.Конденсатор электролитический ёмкостью 2200мкф и напряжением от 12вольт. +на каждый светодиод по резистору. Резисторы надо расчитывать (из закона Ома для участка цепи). Все зависит от напряжения. Если брать напряжение вторички трансформатора 2.5 Вольт, то резисторы получились 125 Ом.
Я думаю, что на такую цепочку включенную в 220В надо резистор 8.2k 5W.
Диодный мост обязательно. Но я могу и ошибаться, подожди, что подскажет
Валерий, он в этих делах спец ... :)
Понял) ждем Валерия! Спасибо Вам ребята!!!
Лучше соединять цепочками и использовать низковольтный источник питания.
4 цепочки по 30 штук?
Лучше меньше. Штук по десять цепочке.
и на каждый светодиод по резистору, а диодный мост и конденсатор общие на всё, я правильно понял???
Да, я тоже такого мнения 4х30 ... И от сети надо развязываться,
от греха подальше. Где это будет висеть ? ... :)
Нет, на каждый диод по резистору не надо - суммарный ток будет велик.
Не, 4-е цепочки по 30 светодиодов и на каждую цепочку по резистору, т.е.
всего 4-е резистора. Диодный мост общий для всех. Трансформатор 55 Вольт ... :)
это будет зеркало! увидел на просторах интернета и решил сделать что то вроде))))
спасибо большое всем!!!!! буду пробовать!
Тогда сделай цепочками на питание 12 вольт.
