Не устанавливается DirectX
  • Автор темы Автор темы july.pr3
Дело конечно хозяйское, но чем такая канитель, я бы снёс виду и установил заново, и не поверх, а с нуля. Дрова можно заархивировать через прогу. Тут похоже дело не только в установке директории, проблема где-то глубже.
есть установка оффлайн!
А при чём здесь оффлайн установка, если
не устанавливается DirectX, пишет "Программе установки не удалось загрузить файл. повторите попытку позже или проверьте сетевое подключение"
Установка DirectX — это же не конечная цель, чтобы нам установить DirectX через оффлайн установщик и радоваться.
всё правильно! Поддерживаю!
а вот при чём
и DirectX по этой же причине не устанавливается, он ведь при установке тоже из сети данные подгружает
И при чём же тут оффлайн установщик, если в данном случае топикстертер запускает онлайн установщик DirectX, который при установке данные из сети подгружает? Так просто пришло в голову, и решил написать про оффлайн установщик, чтобы разговор поддержать?)))
Ребятки, вы вааще за темой следите?
В теме, созданной Юлей не там и не так, но по чьему-то совету ;) , она выложила лог malwarebytes.
В нём сходу бросаются в глаза майнеры и некоторая другая гадость. За активаторы KMS я молчу, сам ими пользуюсь.
Ну а офлайн установщиков полно везде, включая большинство дисков с самими игрушками.
в том то и дело! Что оффлайн установщик не ломиться в сеть и ничего не подгружает!
мы то следим! А вот ты в этой теме прочёл проблему ТС?
это в другой теме, а не в этой!
и что? Решение проблемы было написано давно и дело не в вирусах! Тут просто сдохла операционка и нужно её переустановить! Но перед переустановкой винды, надо проверить хардину Викторией!
Всё понял! Если тебя сегодня тошнит, а в другом разговоре жалуешься, что вчера на голову кирпич упал - ты печенькой отравился, и проверяться на сотрясение серого вещества совершенно не нужно :)) Ведь это разные темы...
Я понимаю, что сейчас у меня пять компов вокруг работают, но у девушки он скорее всего единственный, и вирусы нужно извести прежде, чем разбирать по винтикам системник.
Windows переустановлена. Вот результат: И при запуске выдает ошибку 0xc000000f. Восстановление системы невозможно произвести, так как на выборе восстановления не работают ни мышь,ни клавиатура. Но зато обновляется Steam :lol2:
    70.5 KB · Просмотры: 33
дааааа! Я в шоке! Вот если у меня на одной модели телика сдохла подсветка, а на другой модели телика сдохла EMMC, то я создаю одну тему и решаю обе проблемы в одной теме, ведь это же всё равно ЖК ТВ и пофиг что вендор и модель разные!
,,Ошибка 0xc000000f говорит нам о том, что загрузчик не может найти на диске С информацию, которая необходима для загрузки OC Windows. Такие проблемы широко встречаются при сбое драйверов диска или повреждении целостности файлов на самом диске и свидетельствует о его сбое.,,
Криво встала Windows! И то что на скрине, так это нужно установить драйвера!
это вот как раз ты именно упоролся про онлайн установщик! Любую из программ (95%) можно установить оффлайн!
Можно, но зачем? По какой-то причине программы имели проблемы с выходом в сеть, поэтому онлайн установщик DirectX не мог подгрузить данные. Какой толк от установки DirectX с оффлайн установщика, если программы по прежнему не имели выхода в сеть? Будем иметь установленный DirectX, но какой от него толк, если игра всё равно не запустится, так как Steam тоже не мог выйти в сеть?
теперь даже Steam при попытке зайти выдает следующую ошибку "Для обновления Steam должен быть онлайн.
Эту проблему и надо было решать, так как она является первопричиной, а проблемы с установкой DirectX — это следствие.
Проблема почти решилась установкой Win 10, хотя и та периодически подтормаживает. Но зато появилась возможность обновления всех игр/программ, больше не выдает ошибку. Зато теперь Win видит только один раздел диска - тот, на который установлена, остальные два не видит. Всем принимавшим участие в решении проблемы огромное спасибо за помощь, почти все способы (в которых я разобралась), предложенные небезучастными людьми, были опробованы
Покажи скрин управления дисками.
