Подключение 28-ми светодиодов
  • Автор темы Автор темы liberec
так и не понял, что в моем случае делать, какие резисторы использовать, при имеющихся драйверах и схемах подключения
Не, ток цепи резистора будет 0.05А, это рассеиваемая мощность 0.6Вт,
а резистор 2Вт, т.е. почти в четыре раза меньше, греться будет, но терпимо.
Можно поставить 5Вт, это уже на выбор. Резистор дает начальный запуск
импульсного транса, т.е. на выходе есть напряжение, при подключении
светодиодов возникает ток, который складывается с током через резистор,
а далее все лавинно, повышается напряжение до 12В, и повышается ток
светодиодной панели, до 1.75-2 Ампер ... :)
liberec, Вам же объяснили такими средствами как вы предлагаете
включить Вашу панель светодиодов 28 шт. не получится. Берите
нормальный трансформатор 30-35 Вт на 12В, как советует Валерий
или попробуйте как советую я ... :)
а если в каждую цепь воткнуть токоограничительный резистор?
Трансформатор для галогеновых ламп может плавно убить светодиоды своими пульсациями напряжения. А такие светодиоды могут неплохо работать и с током 0,5А, немного экспериментировал.
Подключить после моста электролит, в данном случае 2200 мкФ 25В ... :)
Да светодиодам пофигу импульсное питание.
Я бы перепаял линейки на питание от 12 вольт.
наконец нашел драйвер 0.32А и 70-100В-как раз для 28 последов соединения.
перепаивать схему нет технической возможности из-за платы, и для драйвера отведено конкретное место, так что сторонние блоки просто не подойдут
liberec, расскажи хоть что за конструкция на таком количестве мощных светодиодов? Как отводить тепло от них собираешься?
