Подключение автомагнитолы дома
  • Автор темы Автор темы demonic
demonic
29 Июн 2011
есть магнитола лада 4х50, хочу подключить ее в доме планирую использовать 2 канала по 50вт, есть бп от компа 12в 8а хватит ли мне этого бп?
хватит.
тока надо повесить нагрузку на 3.3 и 5 вольтовые линии, гдето 20 процентов от их мощности, иначе блок питания быстро выйдет из строя.
я точно не помню, давно читал про это.
из за просадки по 12 вольтовой линии, остальные будут не нагружены и чтото там толи дроселя толи еще чего то выйдет из строя
на своем примере-у меня стоял блок питания(да и щас стоит, тока завести надо...) отдельно от компа, он питал несколько неоновых ламп, и еще немного подсветки по компу...
нагрузка в основном шла на 12 вольт(от неонок), но также на 3 и 5 волттовых линиях висели лампочки, когда лампочки сгорели(или провода отошли я незнаю, впадлу было разбирать переднюю крышку компа), то через какое то время засвистели дроссели к бп, если врубать нагрузку то свист прекращался, я пришел к выводу что это все таки от незагруженности других ветвей.
понятно, спасибо!
Понял, спасибо.
demonic, включай в 220 последовательно с лампой накаливания Ватт на 100-150. Это обезопасит от взрывов
а то то я смотрю у мня от магнитолы такой бабах был
это особенность ИМПУЛЬСНЫХ БП
Хотелось бы знать что конкретно происходит в БП. Смотрел схемы но уяснить так и не смог, вроде бы нет никаких связей по недогрузке между напряжениями. Вы - последняя инстанция, все ссылаются на Ваш пост.
...вроде бы нет никаких связей по недогрузке между напряжениями...
Связь есть, по каналу "+5В" идёт обратная связь для стабилизации выходных напряжений и токов, поэтому он должен быть хотя бы по минимуму нагружен
Да самое простое это подключить 3 диода последовательно в 5в выход БП, а чтоб не светили под изоленту их и все. Если пару диодов то они быстро погорят т.к. их номинал около 2.1вольта но у разных диодов свой номинал вольтажа, но в среднем 2.3в.
