GlaZZZ
Любитель
- 19 Янв 2011
Подключение автомагнитолы
Привет всем!
Нашел в гараже магнитолу от Chevrolett Nubira 3(2004 года).
Она еще кассетная, но звук у нее классный был, пока не поставили современную. Там есть разъем для CD ченджера. Дома есть БП на 12вольт, его мощности думаю ей хватит.
Задача у меня такая: 1) Найти провода подключения питания; 2) Зацепиться за разъем для CD и попробовать сделать из него линейный вход.
Плюс питания я вроде бы нашел(4-й сверху провод), поправьте, если не он.
А вот минус и зажигание так и не понял какие провода.
По поводу CD разъема, если верить распиновке разъемов, то там есть земля, правый и левый канал.
Если просто подключить к ним Плеер или телефон, работать будет? Или нужно как-то с морочить голову с Data?
По поводу распиновки. Начало распиновки(1), это верхний левый провод? И дальше уже по верхней ветке, а потом продолжение слева направо снизу?
Фото приложил. Прошу помочь!
Привет всем!
