Подключение автомагнитолы
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
GlaZZZ
Любитель
19 Янв 2011
Привет всем! :)
Нашел в гараже магнитолу от Chevrolett Nubira 3(2004 года).
Она еще кассетная, но звук у нее классный был, пока не поставили современную. Там есть разъем для CD ченджера. Дома есть БП на 12вольт, его мощности думаю ей хватит.
Задача у меня такая: 1) Найти провода подключения питания; 2) Зацепиться за разъем для CD и попробовать сделать из него линейный вход.
Плюс питания я вроде бы нашел(4-й сверху провод), поправьте, если не он.
А вот минус и зажигание так и не понял какие провода.
По поводу CD разъема, если верить распиновке разъемов, то там есть земля, правый и левый канал.
Если просто подключить к ним Плеер или телефон, работать будет? Или нужно как-то с морочить голову с Data?
По поводу распиновки. Начало распиновки(1), это верхний левый провод? И дальше уже по верхней ветке, а потом продолжение слева направо снизу?
Фото приложил. Прошу помочь!
    53 KB · Просмотры: 93
    48 KB · Просмотры: 136
    33.6 KB · Просмотры: 111
Последнюю фотографию переверни и будет совпадать с картинкой на шильдике.
по моему, 1 - верхний правый, то есть разъем вверх ногами нежели на схеме :)
А питание 4+, 14-. АСС вроде питание...
Валерий а по поводу CD разъема не подскажешь?
Тоже совпадает при перевёрнутой картинке.
Не факт, скорее всего не будет.
Ладно, попробую хоть питание подвести
Есть прогресс. Она включилась :)
В общем, работать-то она работает, а звука нет.
Подключаю к любому каналу, из динамика полная тишина.
На мультиметре тоже полный ноль.
Настройки Фэйдера и Балланса не помогают
+ питания нужно подавать на 4 ACC,B+ и 5 BACK-UP, B+ выводы (желтый и оранжевый провода). Если звука не будет, проверь напряжение на 6 выводе PHONE MUTE, возможно придётся подать на него напряжение, при 0 и "посадить" на общий провод, при наличии на нём напряжения.
Ну на какой-то момент звук появился. Хриплый и тихий сравнительно. Подумываю, что слабоват мой БП.
6-й вывод при этом не трогал вообще
Это после каких манипуляций с магнитолой?
Какое напряжение питания под нагрузкой?
возможно неисправен УНЧ, проверь напряжения по выходам на динамики, если усилитель мостовой, должно быть по половине напряжения питания на каждом выходе.
Сам не понял
Не понятно откуда взялся и непонятно откуда пропал. Усилок вряд ли нерабочий, магнитола работала исправно, пока мы ее просто не заменили на магнитолу с флешкой. Звук был обалденный там
Напряжение не проверял. Проверю уже завтра, если опять заработает звук
Все, вроде разобрался с магнитолой. Звук есть, она работает.
Но теперь хочется сделать AUX к ней. Есть разъем CD, там вход на левый, правый канал и пин Data.
Что бы захимичить с Data? При нажатии на кнопку CD, пишет, что нет диска и переходит в режим радио. Значит походу Data обязателен, но как его обойти?
