Подключение без доступа к интернету
  • Автор темы Автор темы mamuka
mamuka
16 Янв 2011
Приобрёл вот такие штуки: ADSL2+ маршрутизатор TP-Link TD-W8951ND и адаптер беспроводной TP-Link TL-WN721N (с подставкой), требовалось при имеющемся телефонном подключении интернета (к 1 компьютеру с Win XP) подключить через wifi второй (с Win 7), и что бы они работали независимо друг от друга.
Маршрутизатор подключил, интернет через провод на XP пошёл (правда лампочка интернет на модеме так и не загорелась, но судя по инструкции так и надо) в конце настройки вылезло сообщение "Настройка не удалась. 1.Настройка маршрутизатора завершена успешно.
2.Не удалось проверить настройки маршрутизатора." и ошибка "Не удалось проверить настройки маршрутизатора. 1.Пожалуйста проверьте тип и параметры подключения WAN. 2. Пожалуйста проверьте сетевое подключение и повторите попытку. Ошибка: 020."
Установил на Win 7 через диск адаптер - он подключился (но без доступа к интернету)
Что делать?
Не совсем понятно:
1. В результате всех танцев доступ к интернету устанавливается по кабелю (на ПК с ХР) от роутера? Стабильное ли соединение?
Если да, то ковырялкой стоит лезть только в wireless/настройки беспроводного подключения.
2. Настройки ADSL брались у оператора, как понял.. Есть ли привязка по mac-адресу устройства?
Не совсем понятно:
1. Да от роутера, сеть стабильна, если не ковыряюсь в попытках чего нибудь настроить. В wireless/настройки беспроводного подключения где лезть на - ПК с ХР?
2. Не в курсе, как узнать?
дал бы ссылку на настройку роутеров/маршрутизаторов, но меня уже предупреждали))
Вся (ручная) настройка начинается с ПК, подключенного в один из портов LAN (туда уже подключен ПК с ХР).
1. открываем любимый браузер (мозилу, оперу...)
2. вводим в адресную строку 192.168.1.1 и мазнем по Энтеру.
3. авторизация login: admin, pass: admin,
4.quick setup не трогаем. Если сессия поднята и интернет уже раздается по портам, тогда настраиваем wireless/беспроводной.
5. в моем случае ставлю авторизацию wpa2 personal, шифрование - aes, предварительный ключ ввожу и на старт.
Иногда очень хорошо бы выставить канал не авто, а 5-7.
Но посмотреть бы вживую иначе сложно понять, что там происходит.
Если не поможет, посмотри инфу по настройке роутеров tp-link.
очень даже... с картинками :tehnari_ru_203:
А что тут думать? Заходишь на точку доступа через провод (в твоем случае ХР), лезешь в настройки Lan: указываешь в качестве шлюза и DNS, ip-адрес модема, и присваиваешь точке доступа другой ip. В настройках WiFi создаешь сеть с ключем защиты WPA. Далее, на компе, которому нужен доступ к инету по WiFi, в свойствах сетевого подключения в качестве шлюза и DNS, указываешь ip-адрес точки доступа.
Далее ищешь свою сеть сканером WiFi и подключаешься, вводишь ключ WPA и все дела.
