Подключение деки из автомагнитолы
попробую подключить усилитель воспроизведения от Веги 117
Откопал весь кассетный модуль от этой Веги, из-за многолетнего хранения в неотапливаемом помещении половина дорожек отвалилась. Отнес назад туда, где взял.
Завтра еду в город, а через неделю постараюсь собрать предусилитель на исходной МС LA3160... Если головки исправные и правильно собран предусилитель, то должно с первого раза запуститься, настраивать ничего не придется, верно?
Всем привет!
В общем, нигде нет этой микросхемы LA3160. Из функциональных аналогов есть только TDA1522 - тоже усилитель воспроизведения... Кто-нибудь имел с ней дело, что можете сказать о ней? Подойдет ли она к неизвестным головкам? Схему и основные характеристики прилагаю.
1. Напряжение питания (Vp) .......7,5.. 23V.
2. Номинальный ток потребления.....5 mА.
3. Максимальный ток потребления .. 10mA.
4. Частотный диапазон.........20-20000 Гц.
5. Входное сопротивление...........200 кОm.
6. Выходное напряжение сигнала при входном 0,3 mV на частоте 315 Гц .....0,7V.
7. Уровень шума не более.........-45 дб.
8. Выходное сопротивление......... 1 кОm.
9. КНИ не более........................... 0,1%.
10. Коэффициент усиления...........90 дб
    24 KB · Просмотры: 228
Подойдет. По качеству такая же серединка,как 3160. Ставь
Перестань жаловаться. К примеру в усилитель Лайкова входные конденсаторы мундорф купил за штуку пара. Такое это иногда затратное дело радиолюбительство
Это не радиолюбительство, а аудофильство, за штуку пару конденсаторов покупать. :tehnari_ru_707:
Все проще. Заказали так-купил. Вот и весь паровоз...
Давненько делал на 548УН1А ребятам в китайские автомагнитолы. Можно в принципе на почти любом опере сварганить.
И то, и другое банально хуже OP37... И многого другого.
Пробую самое простое...
делал на 548УН1А
Нету у нас такой... К157УЛ1 тоже нет...
Спаял на макетной плате TDA1522, хорошего результата нет... Даже хуже, чем с KIA.
Решил попробовать запустить деку с логическим управлением. Там стоит микросхема BA3430S, курю даташит, что куда подключается.
P.S. Блин, эта микросхема связана с микроконтроллером магнитолы... Без него никак не запустить... Обидно :(
Хотя нет, там же простая логика, высокие и низкие уровни, можно простыми кнопками обойтись, щелкать, переключать головки вручную... Завтра попробую :)
Ёлки-палки, у логической деки двигатель не работает(((
Но пробовал подключить к её предусилителю первую деку, ничего хорошего тоже... Гул и тихая музыка. Значит, это головки неисправны...
Моторчики невзаимозаменяемые, поэтому поменять невозможно...
Есть еще один вариант - магнитола Яуза, сгоревший дисплей. Но она в бане лежит, а у нас метель третий день, баню откапывать надо, уже по пояс в снег проваливаешься :) Но попробую откопать, будет чем заниматься)
Гул может быть из-за отсутствия соединения ЛПМ с общим проводом. Попробуйте почистить головку воспроизведения спиртом.
Соединение есть. Попробую.
Прозвонить же можно
Ну они звонятся, сопротивление по 200 Ом примерно у каждой.
Достал Яузу, звука не было нигде. Обнаружил выпаянный проводок от усилителя воспроизведения. Это было питание. Куда был припаян - не смог найти... Подал 12 вольт - звук появился на выходе предусилителя и на входе УМ. Но УМ молчит, хотя питание на нем есть. Сгорел тоже, по-видимому.
Тут другая проблема - кассета крутится очень быстро, звук естественно, никакой. Подстроечных резисторов на плате не нашел. Как можно отрегулировать скорость движения пленки?
200 Ом - это нормально, важнее качество поверхности. Посмотрите регулятор оборотов на самом двигателе, с торца.
ПС. Если можно, дайте фото, попробуем помочь.
Головку протер спиртом 90%, позже попробую включить.
Вот фотки Яузы. Зеленый проводок подпаял к + питания моторчика. Звук идет. Поймал радио. Белые проводки - идут на усилитель.
Как же тут регулировать?
    75.5 KB · Просмотры: 110
    111 KB · Просмотры: 107
    109.8 KB · Просмотры: 83
    119.7 KB · Просмотры: 107
    109.4 KB · Просмотры: 124
Круглое отверстие в торце двигателя, но сначала нужно провести ТО, почистить, смазать ЛПМ. Должен быть механический переключатель связанный с ЛПМ, переключающий питание - либо радио, либо магнитофон. Как правило к нему подходят три провода.
Там заклеено чем-то...
Он чистый, и смазка вроде есть)
На ЛПМе есть переключатель, к нему подходят 3 провода от головки.
А как регулировать обороты движка?
