Подключение диода к колонкам
pavel163
30 Мар 2011
доброго времени суток форумчяне , у меня возник такои вопрос можно ли подключить светодиод к колонкам не прибегая к usb :tehnari_ru_837:
Смотря что вы хотите сделать
хочю сделать небольшую подсветку или чтоб в такт с музыкой светились
1) Ну если не большую подсветку, то можно взять БП 12в, 4 (3в) светодиода, резистор (1 КОм) и всё это последовательно соеденить;
2) А второй вариант зависит от усилителя. Если опишите характеристики, будем думать.
на самих колонках нет усилка они напрямую от саба поидут , я гдет слышал что мона просто на колонку повесить светик или он всеравно от чегото должен брать питание :tehnari_ru_325:
Можно светики подсоединить параллельно к контактам динамика (я так когда-то делал и они у меня импульсировали с НЧ)
о какраз то что надо, че за светики цеплял на сколько ? с резстором или без
Цеплял без резистора, просто накинул 6 шт. и моргали (у меня был слабый усилок), Диоды по 3в, но лучше вам (если норм. усилок), всё таки спаять последовательно 3 (пока) и кинуть их параллельно к динамику. (Я в этом не мастер, но у меня получалось:)))
да вот думаю может и спаяю усилок , есть у меня от старого кинотеатра TDA7269A на неи можноче нить придумать
кинотеатр сдох а все внутренности остались микросхемы и все такое , как правильно называют эти TDA незнаю их 4 штуки есть :tehnari_ru_203:
нет чего того нет , на коме стоит простая акустика 2.1 колонки сразу к сабу подключяются а кинотеатор я друга забрал тоесть что осталось вот и увидел там эти TDA
Ну если они живые, тогда можно колдовать. Проидитесь поиском по форуму, может с этими усилками кто-то сталкивался.
фото в студию
Вешал два светодиода типа последовательно без всяких резисторов на динамик в УНЧ на 1552 и нормально мигали. Даже на басах не сгорали.
возьми 4 диода и соедени.потомм подсоедени их паралнльно колонки вот и всё
