Подключение двух ПК через хаб
Мишаня_0104
16 Янв 2013
Доброго временя суток всем! Помогите пожалуйста с подключением. Дело такое. Есть модем, есть свитч и есть два компьютера (один стационарный, другой ноутбук). Стационарный компьютер имеет ОС windows XP и подключен к интернету через домашнюю телефонную сеть. А второй с ОС windows 7. Как мне подключиться к стационарному компьютеру с помощю хаба для входа в интернет. Заранее благодарю!
Я не пойму вам просто нужно чтобы два компа имели допуск в нэт независимо друг от друга?
И что значит телефонная сеть? USB модем?
Значит модем ADSL. Если модем подключен не через USB, а через витую пару, подключи его к свитчу. На самом модеме (через веб-интерфейс) в настройках Wan, выбери свое подключение, только вместо режима Brige выбери PPPoE и вбей туда логин/пароль от инета. Далее на обоих компах в качестве основного шлюза и предпочитаемого DNS-сервера укажи IP-адрес модема, ну и заодно пропиши IP на самих ПК. Если модем USB, то на ПК, к которому он подключен, в свойствах подключения снять галочку "Только этот компьютер" (ну или что-то вроде этого, точно не помню). На ноутбуке в качестве основного шлюза и предпочитаемого DNS-сервера укажи IP-адрес Компьютера. Примерно как-то так, очень мало инфы, где модель модема?
