Подключение электродвигателя 1968 года
  • Автор темы Автор темы MeDoff
MeDoff
16 Окт 2011
Судя по соседней теме на форуме много понимающих и желающих помочь в этом вопросе. Надеюсь двигатель еще жив) Как его подключить(я так понял он трехфазный) в обычную розетку? tehno015 Куда какие провода подключать? Под клемами есть маркировка U V и Р. Нужно его смазывать(и где)?
    133.7 KB · Просмотры: 191
    155.9 KB · Просмотры: 107
    73.9 KB · Просмотры: 106
    71.6 KB · Просмотры: 105
    95.9 KB · Просмотры: 116
Есть еще соковыжималка (сделанная прадедом) тоже с трехфазным двигателем, только она подключается через короб с какими-то обмотками
вот так видимо
  • podklyuchenie_trexfaznogo_dvigatelya_k_odnofaznoj_seti_подключение_трехфазного_двигателя_к_одноф.gif
    112.3 KB · Просмотры: 640
Пусковые конденсаторы обязательно? И какой сюда рабочий ставить?
На счёт пусковыx я ставил просто один всегда, он и пусковой и рабочий был) а рабочего на 100-150мкф наверно будет достаточно точно не знаю
Без пускового конденсатора двигатель будет долго раскручиваться. А если на валу во время пуска есть серьёзная нагрузка, то у двигателя вообще может не хватить сил раскрутиться. Зато включение с пусковым конденсатором "сложнее" (надо держать кнопку, пока не раскрутится) и самое главное - ёмкость пускового конденсатора должна быть в несколько раз (2-3, иногда больше, если не хватает сил запуститься. Подбирается по месту) больше рабочего.
Судя по перемычке в клеммной коробке, Ваш мотор соединён в "звезду". При включении в однофазную сеть такой мотор развивает меньшую мощность, зато (а точнее - соответственно) ёмкость рабочего конденсатора в 1,72 раза меньше.
Расчётов конденсатора в сети много. Для "треугольника" Вашему двигателю нужен конденсатор 80-130 мкФ (IMHO, 80 вполне достаточно), бумажный, на напряжение не менее (лучше - более) 400 вольт
Подключение (справа нарисована коммутация в клеммной коробке мотора):
звезда
треугольник
Хочу с него соорудить небольшой фрезерный стол(для тонкой ДВП) и до начала работы он будет без нагрузки. Можно ли тогда помочь ему раскрутиться(например намотать веревку на вал, а потом дернуть) и обойтись без пусковых конденсаторов? Я так понимаю, для него лучше треугольником подключать?
Можно, причём даже без верёвки :) Просто вал будет относительно долго раскручиваться.
В однофазной сети - да.
И как и где смазывать(и чем:tehnari_ru_942:)? Менять подшипник надо?
И как и где смазывать(и чем)? Менять подшипник надо?
Смазывать здесь, кроме подшипников, нечего. Но чтобы смазать подшипник, надо его сначала очень основательно промыть в бензине от старой смазки и грязи. А тот, что стоит в передней крышке, ещё и разобрать перед этим (если он разбирается). Короче, проще их поменять :)
Спасибо аз ответы tehno031 А если нет съемника, как его менять? Кувалдой выбить? Ничего не сломаю? И одевать как потом?
Можно по пробовать, но для начала накапай немного солярки в посадку подшипника и пускай сутки постоит. Потом две плоские железки под подшипник и на большие тиски. Выбивать лучше полиуретановой киянкой и бить желательно по оси, иначе согнешь вал. Это только проба, если не пойдет, то лучше не усердствовать, можешь погнуть вал, несколько десятков от мм будет достаточно ... :)
Забыл добавить можно и молоточком выбивать, но подложить деревяшку подставить ... :)
этот двигатель подключаеть треугольником на 220,380- звездой,а кондер выбираеться относительно его мощности,мы на заводи исходим из такой теории 1Ватт-1микрофарад
Насколько эта теория применима к практике? Чем подкреплена?
Обычно емкость рабочего конденсатора для однофазной сети 220В рассчитывалась:
Cр=2800*I/U - если обмотки двигателя соединены “звездой”;
Cр=4800*I/U - в случае соединения обмоток “треугольником”.
Пусковой - в среднем в 2-3 выше емкости рабочего.
