Подключение электродвигателя на циркулярке
  • Автор темы Автор темы maikl22
Намотать смогу, но, скорее всего, со второй попытки. Даже найдя формулы пересчёта в моих старых записях, гарантировать точность нельзя. Намного проще сделать пробную обмотку, снять характеристики и перемотать заново уже точными данными для конкретного экземпляра двигателя.
Не сможешь\, даже если захочешь.
Статор и ротор конструктивно заточен под 3000 об/мин,
ты не сможешь изменить число пар полюсов.
Изменить можно всё, вопрос в мощности и потерях.
24 паза статора нормально делятся на 6 пар полюсов при двухслойной обмотке.
шкаф на реле времени для пуска вентилятора переключением с треугольника на звезду. Стартовал на треугольнике, через 18 секунд,
Подобные схемы собирал с применением реле тока, при падении тока до определенной величины происходило переключение на звезду. ))
Ген, прикинь пусковой ток для движка 0.4 kV 250 kW, а потом представь себе релейную схему для его контроля :)))
Мы с шефом на пару прикинули .. к носу и решили обойтись выдержкой по времени.
какой тип обмотки
Что ещё надо пояснять? Шаг надо проверять. Мотать в таких случаях предпочтительно концентрическими катушками.
Это на якорь кладутся всякие волновые и прочие, для статора выбор гораздо меньше.
Один вид или тип вы назвали, а вот второй не знаете.
Второй вид - стержневая обмотка.
А что касается якорей там то же два вида помимо волновой есть ещё и петлевая.
В статоре ты обязан создать пары полюсов
123. Устройство обмоток статора и ротора асинхронных двигателей - Асинхронные двигагели - Основы электротехники. ТОЭ - РЗА. Все о реле и релейной защите
Простейшее пособие...
Пьём с мужиками, говорю: нашёл тут на чердаке конторы во время субботника пустые бутылки из-под Токая. Водила: Прекрасное вино, я его оба сорта пробовал!
Я его погладил по голове: Петя, я тебя на 15 лет младше, я пробовал семь сортов, примерно о стольких же слышал...
Я мотаю с 1985, последние годы крайне редко и простые вещи, но литература, собственные записи, записи отца, который мотал с 1956 - всё хранится.
Стержневая обмотка - способ исполнения. А основные типы обмотки - волновая и петлевая, с несколькими разновидностями и комбинациями.
Двигатель 630 кВа, 6,6 Кв, шунт, далее реле тока.. ))
При всём к Вам, Гена, уважении
есть фокус в низком напряжении :))
4AM355S2 имеет рабочий ток в районе 500 Ампер. Трёхтысячник при пуске под нагрузкой - под 4 кило получается.
Я дважды в жизни работал с такими, один ставил, один мотал. И один мотал что-то вообще неописуемое: 400 кВт на 380 вольт, там какой-то мелкосерийный попался, ни в одном справочнике не нашли.
но инструмент имеется
Я тоже никого не насилую, но инструмент имеется. Фото выкладывать, так уж и быть, не стану :D
А это не инструмент. Обмять можно и обычным молотком через резинку или сосновую плашку. Главный инструмент обмотчика - сапожок.
Встать не могу, прижало. Попозже сфотографирую и покажу.
Искать надо всё это, а я в данный момент до холодильника не могу добраться. Литературы много, отец мотал больше 40 лет, от него многое осталось, и сам я собирал справочники. Мать всю жизнь по библиотекам, до сих пор связи есть, хоть их самих девятнадцатый год нету.
Во поднял тему... а по делу никто так и не дал ответ, главный вопрос был - какая нужна ёмкость для моего движка(в треугольнике)если взять новый с переключением в треугольник.греется скорей всего из-за перекоса. хотя много чего интересного узнал о двигателях. хоть пиши заявку в РЭС на подвод 380в, в гараже валяется живой частотник на 380в 5А как раз для моего движка.
Я сразу сказал. что надо подбирать. Разброс может быть в разы.
Для кратковременных включений можно использовать электролиты от старых компьютерных блоков питания, ставя их встречно. Получаем неполярный электролит вдвое меньшей ёмкости. Делов-то - толкнуть на несколько секунд и посмотреть.
