Подключение гарнитуры Plantronics BackBeat PRO к компьютеру, проблема с микрофоном
Альм
29 Дек 2016
Добрый день. Собственно, проблема в том, что не работает микрофон. У меня уже были раньше проводные наушники, и у них провод раздваивался на конце: одно ответвление втыкалось в разъём для микрофона, другое - в разъём для воспроизведения звука. У этих же наушников провод не раздваивается. То есть, получается, что можно воткнуть либо в разъём для микрофона, либо в разъём для воспроизведения звука. Причём микрофон, похоже, не работает в обоих случаях (проверено в sound test service скайпа). Даже не очень понятно, где он находится. У моей прошлой гарнитуры он выступал и подносился ко рту, а здесь, насколько я понимаю, он встроен в сами наушники. Также, по идее, у них должно быть беспроводное подключение. Опыт использования беспроводных наушников у меня тоже есть, и они подключались совсем просто: нужно было воткнуть штуку, которая шла с ними в комплекте, в USB-порт. А у Plantronics BackBeat PRO, опять же, нет никакого дополнительного оборудования в комплекте для беспроводного подключения (только два провода). Что у меня получилось сделать: 1. Установил программу с официального сайта производителя (Plantronics Hub), и обновил до последней версии всё, что предлагалось. 2. Синхронизировал гарнитуру со смартфоном через блютус. 3. При подключении наушников к разъёму для воспроизведения звука в наушниках появляется звук, как и должно быть. (в ссылках убрать пробелы перед .com) Вот, что скайп пишет по поводу микрофона: agxtNVM.webp Звуковая плата:13211234234234.webp
[mod]Перезалил картинки. На этом форуме картинки нужно заливать непосредственно на форум[/mod]
Эта гарнитура для мобильных устройств. И скорее всего подключается разъёмом с 4 контактами. В компьютере есть адаптер BT? Если есть, попробуйте подключиться по BT-каналу. (BT - BlueTooth)
Что значит "подключается разъёмом с 4 контактами"? К гарнитуре в комплекте идёт два провода, один с USB и MicroUSB (для зарядки, настройки, и обновлений), и второй, собственно, для использования гарнитуры, 3.5mm аудио кабель.
Встроенного BT адаптера, судя по всему, нет (не вижу его в диспетчере устройств). Другие наушники я подключаю через BT адаптер, который шёл с ними в комплекте, к этому же компьютеру. К этим наушникам он не прилагается.
    15.8 KB · Просмотры: 123
