Подключение IP камеры TV IP110 к блоку питания пк
  • Автор темы Автор темы Duft
Duft
21 Янв 2012
Доброго времени суток!
Возникла необходимость подключить камеру TVIP 110 (то есть его питания)
к одному из проводов от блока питания а именно +5 vdc красному. и для минуса к черному, питание камеры расчитанно на Выходное напряжение источника электропитания DC, V 5.0 Макс. выходной ток источника электропитания, A 2.50 получиться у меня это сделать? блок питания mini-box picoPSU-120-WI-25 12-25V 120W DC-DC ATX power supply .Преобразователь постоянного тока
ATX, входное напряжение 12..25В
полноценный блок, выход 4 провода помимо 20 пинового это красный +5, 2 земли и желтый +12. по силе тока не могу сказать сколько выдает.. инфу не могу найти
замерял тестером, 5.05 вычитал что постоянный ток, камера тоже постоянный. после пробного подключения камера перестала работать=)
