Подключение к интернету компьютера и телика
maksim-kunec
29 Ноя 2011
У меня в квартиру заходит кабель интернета и напрямую втыкается в компьютер. Купил телик со смартом. Надо интернет и к компу и к телеку. Пробовал подключить кабель напрямую в телик - работает. При подключении назад к компьютеру требует логин и пароль (потом и после включения/выключения работает без пароля). Если кабель подключить к телику опять требует пароль, назад к компу опять требует пароль. То есть на новом устройстве надо один раз ввести логин и пароль.
Смогу я с помощью роутера (например Totolink N100RE-V3 https://rozetka.com.ua/ua/33403687/p33403687) подключить интернет и к компу и к телеку? (Чтоб ввести логин и пароль один раз и там и там и всё)
Вполне возможно что так оно и будет. Но скорее всего ввести пароль потребуется всего 1 раз. С точки зрения провайдера и телек и комп будучи за рутером - одно устройство.
Определенно так и будет. Вы авторизуетесь на роутере, и он же будет раздавать инет на остальные уст-ва без требования ввести логин и пароль.
Только перед тем, как покупать роутер, на всякий случай, запротие рекомендации у провайдера по выбору типа и модели.
Второй вариант (без роутера) попросите провайдера, чтобы он сделал авторизацию не по логину и паролю, а по ip.
